Поменять электросчетчик в Можайске
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем nastasia1, 27.03.21.
  1. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Тот еще квест оказывается...
    Кто-нибудь может подсказать, как поменять электросчетчик в Можайске в частном секторе?
    Россети обещают установить бесплатно в течение полугода! Офигеть как быстро!
    А у меня есть подозрение, что имеющийся счетчик неисправен или к нему есть несанкционированное подключение, судя по тому, сколько тратится электроэнергии.
    Может кто-нибудь посоветовать, что делать? Порекомендовать мастера, который поменяет счетчик по правилам, вместе со снятием старого счетчика.
    Чтобы не получилось так:
    "Потребитель произвел демонтаж прибора учета, не известив заранее гарантирующего поставщика электроэнергии о дате и времени запланированной замены. Это необходимо для того, чтобы поставщик мог снять показания со старого счетчика и распломбировать его. Кроме того, со счетчика была самовольно сорвана контрольная номерная пломба, установленная гарантирующим поставщиком."
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    А указанное вы проверить не можете?
    Подавали письменную заявку?
    В этом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/267/ не интересовались?
  3. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Я в другом городе. А живущий там проверить, скорее всего, не сможет. Очень пожилой.
    Заявку в Россети подавала. Сказали ждать до полугода.
    Есть ли смысл в общем разделе спрашивать? Меня именно Можайск интересует.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это плохо. Может кто-то нашел бы там и смог проверить. Возможно ваши подозрения обоснованы или ошибочны. Это может как-то внести ясность в ситуацию. И возможно ситуация решиться.
    Попробуйте еще на бирже оставить заявку.
    Может вам подскажут какие либо юридические ньюансы для решения (или ускорения) вашей ситуации.
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А как можно проверить, обоснованы ли подозрения?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Внешний осмотр- нет ли каких либо посторонних подключений, проводов идуших не к вам в дом.
    Могут быть следы от подобных подключений, если их подключают и отключают.
    2. Отключение дома от электросчётчика полностью- с помощью общего автомата после счётчика- что бы убедиться как считает электросчётчик если к нему ничего не подключено. Может продолжает считать (например у него самоход) или есть посторонние подключения.
    3. Включением чего либо в доме с известной, более - менее, мощностью (например электронагреватель) на известное время (например час) и проверка измененний показаний на электросчётчике. Правильно ли электросчётчик отображает показания.
    Может в доме есть неисправность в электропроводке которая прибавляет киловаттчасы.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/395038/
    По счётчикам можно посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/302122/, задать вопрос .
  7. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Спасибо. Попробую в соседней теме спросить.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Поясните вот это.
    Откуда у вас астрономические суммы?
    Может вы не передаёте показания каждый месяц?
    Или передаёте (думаете что передаёте) - но они до сетей не доходят?
    И дело не в неисправности счётчика - а просто в не передачи показаний.
    Сейчас всё автоматически делается - если ежемесячно показания не передаются - то автоматические абонента переводят на тариф с увеличенным коэффициентом. Вот вам и суммы сразу увеличиваются.
    Может в этом дело?
  9. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Показания действительно передавались нерегулярно. Но сейчас я взяла это дело в свои руки. Передаем через личный кабинет и там все видно, когда и что передавалось.
    Но счетчик, насчитывающий 1000 кВт в месяц, это как-то чересчур при том, что отопление газовое, и человек живет там в одной комнате и на кухне. В остальных местах электричество выключено.
    Работают два холодильника, телевизор и насос в скважине.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы это видите именно на счётчике?
    Или на присылаемой вам бумаге?
  11. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    На счетчике.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Добавлю
    Показания правильно считываете с электросчётчика? А то может нолик лишний?
    Это не смешно - были у людей такие случаи, притом не единичные- запятую не учитывали .
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А вот это то же интересно.
    Если счётчик стоит - и тоже большие показания - то очень похоже по аналогии с тем что я написал.
    1. Или у вас повышающий коэффициент включён
    2. Или показания не правильно считываете и соответственно передаёте.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вам сначала нужно убедиться в том что что-то не нормально. А то замена может не помочь. Только зря потратите сыли и нервы и деньги.
    Тем более что и с газом та же самая проблема.
  15. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    У меня такой счетчик. Показания из пяти цифр слева. Их я и передаю.
