Как принять шпаклевку по обои?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем m_gol, 27.03.21.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Собственно сам вопрос в названии темы.
    Выполняют шпатлевание стен. Ценник на это дело совсем не маленький. А как чего не особо понимаю. Приложил к стене (не зашкуренной) правило. Есть просветы приммерно 1мм. Принимать такую работу или нет ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какие обои?
    Как договаривались? Какие условия качества?
    Так же интересно про вертикальность и углы. А то может не очень хорошо с обоями получиться.
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Условия качества "под обои". Что это означает вообще не понимаю.
    Обои скорее всего под покраску.
    Ценник без сетки 250р м2
    с сеткой (газоблочная перегородка) 400р м2
    Потолок 375р м2.
    Не знаю дорого дешево, в Крыму это +- такая цена.
    Вертикальность хорошая следил на этапе штукатурки. Углы так же 1-1.5 зазоры.
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Думается мне, что на мои вопросы о зазорах, скажут, что все вопросы к штукатурам :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Поймите правильно- обои бывают разные. Насколько разные что некоторые виды обоев требую просто идеальных стен и углов.
    Под покраску ваши миллиметры могут вполне подойти и никто их не заметит.
    Но, замечу- если вам принципиальны эти миллиметры (причины могут быть разные) - значит требуйте исправления.
    Это не так. Это шпатлёвка стен. У вас подготовка стен для наклейки обоев- штукатуры тут не причём.
  6. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Требовать нанести еще слой и ровнять в идеал? (тогда это стена под покраску).
    Какие вообще допуски? И в чем принципиальная разница между "под обои" и "под покраску"?
    По поводу разности обоев, я так понимаю, что чем они тоньше, тем выше требование к стене?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Стены под покраску ? Или обои на стенах под покраску?
    Например в том что некоторые (не все) обои могут скрыть шероховатости плоскости стены. И даже не ровность плоскости стены может не так будет заметна.
    Под покраску (то есть стена краситься краской) - нужна более тшательная подготовка стены. Краска проявляет, выявляет, показывает все неровности и недостатки стен (потолков).
  8. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Обычные обои или под покраску. Точно пока не могу сказать. Но больше склоняюсь к более практичным обоям под покраску.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если очень сильных требований у вас нет - я думаю что ничего у вас страшного.
    Но вертикальность стен и соответственно углы проверить нужно.
    Например от этого может некрасиво сойтись рисунок обоев в углах. Но возможно что вам это не принципиально. :)
  10. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Имеется ввиду угол 90 градусов или правило в угол?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
