Подскажите по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Webasto, 26.03.21.
  1. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Дом построен в низине по отношению с дорогой на 15-30 см. Участок буду выравнивать по дороге. Предлагают сначала выровнять, потом то что насыпали откопать и сделать отмостку. Двойная работа$$$. на данный момент копать практически не нужно. Как правильно сделать отмостку? И если есть бригады которыми вы довольны. поделитесь контактами.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    то есть отмостка будет типа канавой вдоль цоколя?
  3. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Нет. то что насыпали выкапывают под пирог отмостки и делают ее немного выше выравненного участка.
    я хочу сначала сделать отмостку а потом выровнять участок. только при моем желании строители говорят что пирог отмостки будет очень толстый, и он уплывет.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если правильно сделать - никуда он не уплывет. Я свою отмостку вот здесь описывал: https://www.forumhouse.ru/posts/27521069/ - там на фотке видно, какой перепад был до отсыпки и какая толщина пирога получилась (не пугайтесь - там внутри 100мм ЭППС, это не монолитный бетон :)) Да и отсыпано грунтом потом было от силы 15см, сведенные на 0 в метре от отмостки, чтобы ёлки, которые там рядом - не загубить.
    Нормально стоит уже восьмую зиму, ничего не уплывает.
  5. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    нужно подготовить основание отмостки правильно - заменить грунт на непучинистый, протрамбовать песчаную подушку хорошо, положить XPS, сверх профилированная мембрана, щебень и песок, разделенные геотекстилем и сверху плитка.
  6. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Добрый день. Цоколь дома утеплен пеноплексом, кроме террасы. Отмостку планирую делать утепленную. Стоит ли утеплять цоколь и делать теплую отмостку террасы?
  7. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Может в другом разделе спросить?
  8. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Если утеплять цоколь и отмостку, то XPS нужен по периметру, чтобы контур был непрервным. НА цоколь можно фасадный техноплекс, чтобы не ножовкой не фрезеровать, а в отмостку обычный.
