Вентиляционный зазор кровли 25мм
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Makar2580, 26.03.21.
  1. Makar2580
    Makar2580
    Makar2580
    Здравствуйте, пишу первый раз, не пинайте. Вопрос вот в чём.Строится мансарда тёплая,крыша на каркасе, утепление по каркасу и ригелям, наверху холодный треугольник. Так вот строители положили на ветрозащиту контрбрусок 25мм (вентзазор),аргументируя тем что примыкание утеплителя к крыше, сбоку, будет всего полтора метра, типа продует по любому. Металлочерепица ещё не положена. Я умом понимаю что вентзазор должен быть минимум 40мм,но доказать не могу, в связи с не компетентностью в строительстве. Весь интернет перерыл, но похожего случая не нашёл.А вдруг они правы, и я зря голову забиваю? А то уже голова пухнет от этой крыши. Скаты 35градусов,длина скатов 7 и 5 метров, длина по коньку 12 метров
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Черно по белому написано, минимальный ввз- 50 мм!
  3. Makar2580
    Makar2580
    Makar2580
    Спасибо за ответ. Я это читал. Вопрос про вентзазор для полтора метра. Если бы вся крыша в 5 метров утеплялась, то я бы и не спрашивал. Про 1.5 м ската нигде не написано. Я просто не совсем понимаю процесс. Пол метра свободного пространства, потом утеплитель1.5м,и опять 3м пустого пространства до конька. На утеплителе струя воздуха тормознётся?
  4. Makar2580
    Makar2580
    Makar2580
    Я понимаю что весь день канал должен быть 50мм.Но для холодной кровли он же, вроде, не обязателен, именно 50. Так если основная часть кровли холодная, то может быть полтора метра в 25мм не существенная приграда?
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Иногда, особенно при утеплении снизу утеплитель слегка выпирает и может перекрыть вентзазор. Как упрощенное решение под обрешетку в каждый пролет по центру вставьте брусок 50мм или побольше если влезет и будет вам счастье.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...вопрос какую мембрану укладывают...сталкивался, что тупо Д- мембрану используют, которая для холодной части подходит с условиями, а над утеплённый частью это грабли...
  7. Makar2580
    Makar2580
    Makar2580
    Как раз мембрана-D и стоит:no:
  8. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    СНИП 17.13330 далеко не глупые люди писали, главный смысл вентзазора в непрерывности циркуляции воздуха с определенным объемом, готов поспорить что "контррейку" 50*25("термин" которого не существует) они на саморезы (не дай господь черные) или на гвоздики 50-70мм диаметром 2 мм. закрепили, конечно это проще, чем бруса колотить на гвозди 100-120мм. Не берите в расчет утепленную часть, но только весь скат - при уменьшении размера вен
    тканала от нормы получаете "эффект духовки", ибо тепло от нагрева кровельного покрытия само по себе не исчезнет. На мансарду "D"- ку принципиально нельзя, если дорого - комбинируйте, но над утеплителем поставте (супер) диффузию.
  9. Makar2580
    Makar2580
    Makar2580
    Спасибо всем за советы, я поймал этих строителей, заставил переделать. Блого металлочерепица ещё не лежала. Бруски полтинник, гвозди сотка.
