Виброплита. Выбор и основы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте, гуру подскажите если ли возможность взять плиту без двигателя, а то лифан 210 куб. лежит. На авито один вариант и то без ручки:aga:, я бы и новую без движка взял бы т. е. минус цена двигателя.
  2. Den1970
    Den1970
    Den1970
    В итоге купил в ВИ Zitrek z3k90W, распаковал, не пойму заявлен двигатель loncin, но маркировки что это он нет. На площадке где обычно выбита марка, модель, краской еле видно что 200f, даже наклеек нет что loncin. У всех так?
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А на стартере что нибудь написано?
  4. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Наклейка 196, о лончине слова нет. Плюнул, запустил, попробовал, работает да и хрен с ним:hello:
  5. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Поработал часов 5, поменял масло, подтянул ремни. грязное, много стружки. Заводится, работает ровно. Вроде уплотняет сравнивать не с чем:hello:.
  6. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Здравствуйте. Виброплита zitrek z3k81w. Объясните, пожалуйста, куда лить масло?
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @b_lack, интересует двигатель или виброузел ?
  8. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Двигатель). Залил через масляный щуп. Это единственный вариант ?
  9. Den1970
    Den1970
    Den1970
    А зачем варианты?
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Можно ещё через сливное отверстие заливать, если оно есть ;)
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Хочется иногда разнообразия :)]
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    100%:aga:
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    на других двигателях может быть по-другому, на Вепре с двигателем B&S маслозаливная горловина выведена вверх 77srpcXNIvYZvvb.jpg .
  14. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Приветствую Господа...
    Может куму пригодится история недельной давности...)
    Начал трамбовать песок под плитку.
    Зитрек 90, простоявший с прошлого июня, завёлся с полтычка.
    Отработав трамбовку нескольких слоев на 10 м2, вдруг громко "пшикнув", заглох...
    Пытался его завести - бесполезно.
    Лишь на закрытой заслонки схватывал, тарахтел 30 секунд и глох.
    На разбор полётов времени не было.
    Мысленно, перебрал варианты: свеча, фильтр, трубки, старый бензин..., хз чего ещё...
    Сегодня дошли руки...
    Ну, не буду описывать все тонкости проверки... :) Чуть не разобрал вибру... :)
    Оказалось - ТУПО кончился бензин :aga::aga::aga::aga::)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Нет, он плескался в баке и я это слышал, когда плиту ворочал... И даже, заглядывая в бак, видел ЕГО... ;)
    И, что меня сподвигло ещё раз туда заглянуть?
    Оказалось, что бензозабор с фильтром-сеткой, находится на выступ, типо, чтобы осадок со дна не сосать:super:
    Долил бенза и, благополучно продолжил работы... :hello:
    Вот так вот бывает... :)]
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    обычно при кончающемся бензине двигатель несколько секунд работает с перебоями, только потом глохнет. Сразу глохнет если причина в электрике .
