Виброплита. Выбор и основы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем VVVVVVVVVVVV, 25.03.21.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну я взял с хондовским. Да Вы можете посмотреть одну и ту же модель с родным чемпионовским двигателем, и с хондовским. Разница в цене ощутима. Но если брать себе поюзать, то, наверно, можно и с чемпионовским взять.
    Я поколебался, поколебался, и все таки взял с Хондой. Но у меня цена была хорошая, ни разу не магазинная. В том числе поэтому и выбор такой. Пишите в личку, дам контакт продавца, если хотите.
  2. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста на фракцию щебня 20-40 можно брать 63 кг плиту?
    Если да, то какой толщины слои и сколько проходов?
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    5-10 см слой, количество проходов надо по месту смотреть
  4. alexru56
    alexru56
    alexru56
    И ещё теоретический вопрос может плита весом 100 кг развить центробежный момент 28кн как указано на сайте штурма?
  5. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Виброплита DENZEL VC-30W или штурм 8811?
    У штурма есть датчик масла а у дензеля нет...
  6. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Строю мастерскую и внутри хочу уплотнить грунт и выложить пол брусчаткой. Делать пол собираюсь после того, как будут стены и крыша. Вопрос - можно ли использовать бензиновую виброплиту внутри помещения и остаться в живых?) Или в моем случае остается только вариант использования деревянного бруса в качестве трамбовки?
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Мастерская — герметична? Принципиально гермодверь закрывать при работе плитой?
  8. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Двери конечно на тот момент ещё не будет. Но у меня был опыт с мангалом и беседкой - как-то в дождь решил мангал с шашлыком перенести в беседку, дышать было очень трудно. Вот подумал, вдруг с мастерской и виброплитой будет аналогично) Триммером когда на улице косишь, и то запах чувствуешь, если ветер в спину, а тут в закрытом помещении...
  9. NahNah92
    NahNah92
    NahNah92
    Доброго времени, имею виброплиту Zitrek zk360. Масло в двигателе поменять можно через сливной штуцер, а в вибраторе, по инструкции надо снимать двигатель и переворачивать. Можно ли поменять масло в вибраторе не снимая двигатель, например выкачать шприцем?
  10. Roman101087
    Roman101087
    Roman101087
    Ребят добрый день всем хочу приобрести Виброплиту под брендом Vektor на 90кг.
    В линей этого бренда идут плиты на двигателе Lifan и Honda и цена отличается значительно. Может кто сталкивался в чем разница? Стоит ли переплачивать за Honda. Всем спасибо
  11. Polya_Velya
    Polya_Velya
    Polya_Velya
    Хонда не настолько надежнее китайских двигателей, насколько дороже. Особенно двигателей из Чунцина (Dinking, Zongshen, Loncin, Lifan). У Хонды есть невзаимозаменяемые с китайцами детали - тоньше поршневые кольца, другой стакан стартера и т. п. Wacker спокойно под своей наклейкой ставит Loncin на дешевых легких плитах.
    Вопрос задач. Как будет использоваться плита и кем.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Я вот тут не так давно тоже делал выбор между виброплитой Чемпион с их же двигателем, и с двигателем Хонда. Насколько помню, разница в цене была чуть меньше десятки. Сделал выбор в пользу Хонды. И ни разу не пожалел. Все таки Хонда, это песня. Если интересно, отфильтруйте тему по моему нику на форуме. Почитайте, как я выбирал.
  13. Vas799
    Vas799
    Vas799
    Тоже долго голову ломал над выбором, в итоге взял как раз vektor c Honda очень доволен, всегда заводиться с первого раза, и работает по звуку приятно, как и в посте выше совсем не жалею, что переплатил. Врать не буду, но по-моему с хондой вы получите не только движок получше, но и основание -чугун с монолитным креплением виброузла, мне кажется это тоже не маловажно, себе брал 70-ую. У соседа зитрек в тех же "весах", земля и небо.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Не знаю, как там у Вектора, а у 90 кГ Чемпиона разные только движки. Все остальное одинаково.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Всем добра. Посоветуйте виброплиту, требуется сделать площадку под авто 56кв.м.Можно взять в аренду, но думаю может еще где пригодится. Сильно дорогую наверно нет смысла брать. Главное что бы со своей задачей справлялась.(в приоритете надежность).Тему читал.
