Как пробурить отверстие под сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MakcuM, 14.05.07.
  1. MakcuM
    MakcuM
    MakcuM
    Гость
    Доброго времени суток уважаемые!
    Возникла необходимость пробурить 12 отверстий под сваи d=30 см на глубину 2 м. Проблема в том, что подъезд буровой установке к месту строительства пока не возможен, нужно подыскать иной способ. Собственной фантазии хватило только на лопату и тяпку с длинным черенком. Буду признателен за ваши советы.
  2. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Буровая самый лучший вариант , а если не получается тогда ручной бур !
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вдвоем, самодельным ручным буром с хорошей поперечиной.
  4. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    Мне больше свай нужно... решил купить мотобур OM MTL-51... Правда сверло-бур буду заказывать отдельно на заводе у отца... У нас в Украине мотобур 650 баксов ну сверло думаю за 100 сделают (те что можно купить по диаметру не подходят макс. 200мм)... Как вариант можно поискать в прокате. Еще вариант бур ТИСЭ цена вопроса 100 баксов но 250мм диаметр, но плюс расширение внизу сваи.
  5. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Чем вариант шнека в 200 мм - плох.
    В продаже он есть.
    Если армировать и сделать расширение внизу 600 мм - в основании, то проблем не вижу.
    Что скажете?
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Да особенно ничем, только просверлить вручную 600 мм.вряд ли под свилу даже терминатору, да и ручной мотобур такое вряд ли потянет :)]
    Возьмите в прокате 2-ручный бензобур с 300 шнеком и сделайте сваи чаще, или вообще наймите профессионалов и не мучайтесь ;)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Самое сложное это сделать уширение в 600мм:flag:
  8. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    что там сложного?
    Заливаешь литров 30 воды - на ночь.Утром делаешь расширение - как по маслу.
    Суть моего вопроса была в другом.
    Есть возможность - сделать шнек на 200 или на 250 мм.
    Что-то мне подсказывает, что 250 мм. - слишком много.
    По технологии Тисэ, в расчетах, кругом 250 мм. - диаметр сваи, с расширением - 600 мм - в основании.
    Хочу заказать шнек диаметром - 200 мм., но расширение делать 600 мм. - как в расчетах по Тисэ.
    Могу ли я, при таком раскладе, без оглядки, - использовать техническую документацию по возведению фундамента и конструктивный расчет несущей способности - из технологии Тисэ ?
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Потянет ли мотобур требуемую глубину и плотность грунта?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это зависит от нагрузок- что за дом и формой уширения.
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Всегда думал подобные "фокусы с водой" возможны только на сеансах у Чумака... А тут вон оно как, тех.прогресс однако :)]
    Думаю если у Вас там не запланирована пара-тройка этажей с железобетонными перекрытиями, то ничего страшного не произойдет ;)
  12. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Видел как знакомый бурил и делал расширение.
    К примеру, свая с расширением - 1,2 метра в земле.
    Он бурил лунки до отметки 0,9 метра. Заливал по пару ведер воды - в каждую скважину - на ночь. Утром, добуривал до плановых - 1,2 и делал расширение.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Замачивание при бурении - давно известный и повсеместно применяемый метод.
    Сомнения у меня вызывает сама технология ТИСЭ, вернее возможность организации ручным путем расширения в 500-600мм... Насколько мне известно, даже диаметр 300мм.в более-менее твердых грунтах [например тугопластичные глины] вытягивают далеко не все бензобуры...
    Дак то техника, измеряемая в лошадиных силах, а никак не мышца хомосапиенса :no: К слову сказать, отверстия в 500-600мм. не тянет даже стандартная гидравлика [с давлением в пару сотен атмосфер] трактора "Беларусь" :)
    Те кто пробовал бурить обычным садовым ручным буром/шнеком хотяб стойки под забор, т.е. D100-200мм.думаю меня поймут :hello:
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Я пробурил буром ТИСЭ 31 сваю на 1,6 м каждую с расширением 0,5 м - тяжело, но реально.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Возможно, но пока не увижу собственными глазами и/или не прочувствую руками, в подобное окончательно не поверю... ибо знаю насколько это трудо и временизатратная операция даже при работе со специальными профессиональными механизмами, с мощностью в сотни раз превосходящей человеческую мускульную силу :)
