Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    А то что производительность л/час У него меньше? Просто он есть в наличии, джуниор вообще нет, а tf 80 пару дней ждать
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так Вам столько и не надо...и мало кому столько надо :hello:
  3. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Ну так то да)
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Добрый день. Не нашёл тему про обслуживание насосов, поэтому тут задам вопрос. За 10 лет эксплуатации колодезного насоса (висит в колодце), сильно упало давление в доме. Есть с чем сравнить. У меня 2 колодца. В большом висит IDROGO M40\10A., автоматика в доме. Из маленького колодца качает станция Grundfos MQ3-35, он резервный и пользование им периодическое, т. к. в маленьком колодце мало воды. На протяжении примерно 8 лет давление в системе было нормальное, Идрого качал замечательно. Но вот уже пара лет, как всё меньше и меньше давление создаёт этот насос. Система в доме нормально работает. Переключил сейчас на насосную станцию, всё отлично.
    Вопрос вот в чём. Может кто сталкивался? С какой периодичностью нужно обслуживать насос? Или по мере необходимости? Скорее всего насос нужно чистить?
    Если вдруг насос приказал долго жить, то какой выбрать на замену ему, не меняя ничего в системе, т. е. на близкий по характеристикам?
  5. Makspecial
    Makspecial
    Makspecial
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи с подбором насоса для колодца. Исходные данные: колодец с нестабильным дебитом в течение лета. Весной дебит от 5 кубов в сутки. В засушливое лето - кольцо-полтора в сутки. Динамический уровень колодца 8 метров. Статический уровень весной достигает 2 метров, летом падает до примерно 6 метров. Необходимо выполнить обвязку. Максимально удаленная от колодца точка забора воды расположена в 50 метрах в небольшую горку (3.5 см на метр). Дом расположен в 35 метрах от колодца, а все точки разбора воды предусмотрены только на первом этаже. Общее количество точек разбора 6: два душа, один кран, три поливочных крана. В системе будет предусмотрен ГА на 80-100 литров. В течение дня в основном вода будет расходоваться из накопительных баков. Одновременное использование нескольких точек разбора воды в исключительных случаях.
    Насколько я понимаю, насос нужен с хорошим подъемом воды из-за удаленности точек разбора, достаточно производительный, чтобы обеспечить хороший напор воды в душах и кранах. Но при этом я опасаюсь его чрезмерной производительности из-за малого дебита колодца в засушливый период года. Не рассчитываю на насосы известных зарубежных производителей по финансовым соображениям. Прошу помочь с выбором среди производителей постсоветского пространства. Пока склоняюсь к насосу Джилекс Водомет 55/75 А. Наставьте на путь истинный. Спасибо!
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    хороший выбор, сделайте якорь внизу насоса, и поставьте блок автоматики типа джилекс, на поплавок надежды мало, при замерзании не поможет, только спасает насос при падении уровня воды. 1,1.jpg
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для чего? Что дает якорь? Какие его плюсы?
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Когда воды мало, насос можно вешать ближе к дну, якорь не даёт всасать ил со дна колодца и не засорить насос
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У Джилекса забор воды в нижней части корпуса. Что будет, если всасывающую часть насоса установить на вернем уровне якоря, т. е. чтоб вода в насос попадала с того же уровня что и в якорь? Мы получим ту же воду, только без тазиков, дырявых ведер и канализационной атрибутики.
    Насос не пылесос, чтоб воду со дна поднимать. В насос попадает вода которая выше сетки. Как только зеркало опустилось до нижней част сетки, насос перестает подавать воду, значит воду и муть со дна он не всасывает.
    Более того, у якоря и остальной посуды в которые опускают насосы есть минус. Все эти предметы, особенно якорь, который является "продолжением корпуса насоса", и находится ближе ко дну, мутит воду. Надеюсь Вы не станете отрицать, что при вкл. и выкл. центробежные насосы прокручиваются по оси на несколько градусов и при работе все же имеют некую вибрацию. А раз якорь прикрепили к насосу и он ближе ко дну, то и прокручиваются вместе с насосом, значит поднимает муть.
    На фото насос установлен максимум 20 см. от дна. Вода прозрачная, претензий нет, картридж меняется два раза в год.
    Вы мне докажите на цифрах, что с якорем можно было опустить наос ниже и откачать больше воды, чтоб в колодце оставалось допустим 10 см.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    а инструкции советуют вешать насос в 1 метре от дна.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не во всех колодцах по 3-4 м. воды, чтоб вешать насос 1 м. от дна.
    На фото выше всего 80-90 см. воды. И как быть?
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Aquario :victory:
    Belamos KF60 :super:
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какой Акварио? Модель?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Семейство Aquario ASP2. Например: Aquario ASP2-25-100WA
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    И чем они отличаются от Джилекса? Почему Джилекс 1 м. от дна, а Акварио можно 0,2 м. от дна?
