Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Объем ГА?
    Давление воздуха в пустом ГА?
    При каком давление включается насос или при каком давление щелкает реле когда должен включится насос?
  2. Romirland
    Romirland
    Romirland
    В данный момент стоит вибрационный насос, ГА 25 литров, вкл. 1,8 выкл. 2,8, разбор душ и раковина.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Меняйте ГА на 100 л. и давление воздуха в пустом баке без воды выставите 1,6-1,7
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Поставьте вместо реле блок автоматики, тогда насос будет выключаться только после окончания разбора.
  5. Romirland
    Romirland
    Romirland
    Пока место не позволяет ГУ 100 л, я так понимаю пока проще оставить вибрационник и не заморачиваться?)
    Да наверное проще пока оставить вибрационник с нынешней схемой, благо работает уже 4 года без проблем, приезжаем наездами в сезон неделя через 2.
  6. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    Всем привет!
    дачник я с недавних времен (три года)
    Ситуация - перестал качать насос в колодце
    Гудит и всё
    Ему более 10ти лет - без обслуживания. Постоянное проживание.
    установлен
    Глубинный насос QUATTRO ELEMENTI ELICA 400 246-968
    из описания
    Мощность: 400 Вт
    Высота подъема: 50 м
    Глубина погружения: 15 м
    Производительность: 35 л/мин
    цена на рынке сейчас - 5500-5800 рублей на маркетплейсах. Условно что-то видимо из недорогих
    Встал вопрос - надо купить новый
    Что можете посоветовать из аналогичных по характеристикам?
    Работа данного насоса устраивала полностью, ну работал)
    Установлен гидробак на 50л (если это имеет значение)
    Этот только что извлек из колодца - на нем пипец ржавых отложений - практически все входные отверстия - наглухо забиты ржавчиной
    На сухую не включал - завтра буду разбираться. Да и пока не знаю с какой стороны к нему подойти.
    Опыта НОЛЬ
    Спасибо
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    купить винтовой насос винтовик 35.80 если цена важна, если бюджет позволяет центробежный водомет 40-75 .
  8. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Так купите точно такой же. Если насос стоимостью 5-6 тысяч отработал 10 лет в ваших условиях - чем плохо? Хорошо.
  9. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    последние отзывы на маркетплейсах говорят что насос из текущих партий работает 2-3 года
    но при такой цене вроде как нормально
    я если честно - уровень цен не смотрел на подобные насосы
    ушел читать - что это за звери такие
    Джилекс попался примерно 14700 руб - ну не плохо
    а вот
    ВИНТОВИК Джилекс 35/80 уже примерно 6700 в рублях
    почитаю что за фрукты
    цена все же более ччем в два раза, но смотрел на озоне по диагонали
    Спасибо!
    Глубина колодца 6 с копейками метров
    текущий насос висит на глубине пять метров
  10. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
  11. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Шнековый не стоит брать. потом каждые два года будеш доставать из колодца и менять шнек. или сам или в мастерскую. шнековые насосы я называю покупка в кредит. сначала покупаеш за не дорого но потом всё время добавляеш на ремонт. бери центробежный с латунными деталями. с чугуниной не советую. насос с чугуниной через год выглядит как чёрт.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Belamos KF60 или Джилекс Водомет ПРОФ 55/50А дф
    С винтовыми лучше не связываться
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Юнипапм еко 1, работает с 2016 г, еще работает, отмыли и путь .
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    не указали глубину колодца сперва, насос водомет 55-50 ,если труба пнд 32 мм. если 25 мм. водомет 40-50
