Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Добрый! Подскажите почему Водомет 55/50 будет слабоват в моем случае ?
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    у вас глубина 10 м ,+ 30 м на автоматику и 1.5 м трасса до дома, итого 41-45 м, запаса не хватает на напор, оптимальным будет 75 м. т. е 55.75 или 40-75 .
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И ещё учтите, что, в отличии от SBA, что держал давление всегда на максимуме, давление в системе будет плавно плавать от максимума до минимума. С 55/50 это максимум от 3 до 2, что после постоянных 3-3.5 будет не очень.
    Хотя можно из Водомета сделать аналог SBA, установкой частотника или блока автоматики, тогда на запас можно не обращать внимания.
  4. zlatik123
    zlatik123
    zlatik123
    Всем добрый вечер. выбираем насос между Aquario ASP3-35-100WA и Джилекс 55/50A.
    Вначале остановились на Джилексе, но почитав тут отзывы про то, что вытекает из него масло, стали рассматривать другие варианты. Нам предложили Aquario. Прочитав ветку пока не могу понять, какие у него минусы, кроме того что он стоит в 1,5 раза дороже.
    Исходник следующий - колодец глубиной 8 колец - летом 1,5 кольца, весной до верху, зимой и осенью 4 кольца. От колодца до дома метров 5 и далее вдоль дома до входа в бойлерную 18 метров. В бойлерной стоит накопитель- гидроаккумулятор (он сам подает воду на 2 этаж (4 м) без доп насоса.)
    Точки потребления на 1 этаже - 2 раковины, 2 душевых, 1 унитаз. На втором этаже раковина, унитаз, стиральная машинка.
    Старый насос проработал 5 лет и перестал накачивать нужный объем давления - больше 2,4 не накачивает, ранее накачивал 3 - минимум нужно нам 2,8 - то есть не отключается совсем - пашет нон стоп так как не хватает мощности.
  5. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    рабочие колёса поменяйте на старом насосе и дальше используйте
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В Акварио лучше материалы, от кабеля и до металла корпуса.
    Если просто, посмотрите вес/массу Джилекса и Акварио, разница в 30%
  7. zlatik123
    zlatik123
    zlatik123
    Что значит рабочие колеса? Можете пожалуйста пояснить?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  9. REMBOIV
    REMBOIV
    REMBOIV
    Подскажите, пожалуйста, качественный и не сильно дорогой для колодца, 5 колец глубина, вода 2-3 кольца, будет использоваться для набора в два еврокуба для полива, заранее спасибо!
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Любой дренажник, кторый поднимант воду на 7-9 м. Допустим Aquario ADS-1500
  11. REMBOIV
    REMBOIV
    REMBOIV
    Спасибо, есть такой Джилекс ФЕКАЛЬНИК 260/10 Н 5306, подойдет?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
  13. Alex-9430
    Alex-9430
    Alex-9430
    Фильтр до бака при своевременной замене только плюс- реле и манометр не забиваются
    Рекомендую проверить его. У меня 15 лет отработал и резко автомат выбил утром, в итоге из насоса вонь и масло в скважине. А так работал норм
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    есть у нас любители ставить косой фильтр до реле :aga:, для меня больше работы :hndshk:, 100 раз обсуждалось уже здесь фильтр до автоматики не нужен .
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для любопытства: а бывает ведь, что грязь забивает штуцер реле и оно так же не выключит насос? И если тот же сетчатый фильтр можно поставить с промывкой, то реле разбирать для профилактики - не комильфо.
