Выбор насоса для колодца - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SergeyAS, 25.03.21.
  1. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Доброй ночи! Помогите пожалуйста определиться с моделью насоса. Глубина колодца 5 м. Уровень воды летом около 3х. До ввода 6 м, верхняя точка водоразбора примерно 5м от ур. Земли. Беламос 60/ Акварио 40 или можно поменьше? Гидробак планирую 80...100 л. Спасибо
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вам в принципе сойдет и Belamos KF40 и Aquario ASP2-25, т. к. подъем нужен метров на 10 и остается на давление под 3 атм
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А расход какой нужен ?
    сколько точек ?
  4. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Добрейшего всем, подскажите что воткнуть в колодец вместо дивертрон 1000, есть ли какие аналоги чтобы также точно открыл кран и потекло.
  5. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    9 с посудой и стиралкой
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Грундфос СБА 3-35 А
    Ещё есть модели насосов со встроенной автоматикой у Педролло, ЛЕО, Унипамп, УмбраПомпе.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда бак точно нужно больше брать.
    В 100 литровом всего 35-40 литров. Это только на 1-2 включения туалет, раковина.
    Да и насос тогда с большим расходом можно поставить.
    Для себя брал насос Джилекс Водомет Проф 55_75 А дф
    Единственный косяк, провод лягушки не вставлялся в пазы.
    Пришлось чуть снять фаску.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это как? :ogo: В бачке унитаза 4-6л, а расход раковины тоже 4-6 л/мин. Так что 40л на долго хватит, режим работы насоса "до 20 включений в минуту" легко будет обеспечивать с огромным запасом.
  9. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Спасибо! Попрошу помощи в определении бренда: что лучше? Беламос вроде интереснее по характеристикам и цене, а как по качеству/ надежности эти 2 марки? Акварио стоит эти 1,5 раза от цены Беламоса?
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Акварио и качественнее (в последнее время как-то тут Беламос не очень хвалят) и по характеристикам лучше (разрешенные 30 включений в час против 20).
  11. Шульц
    Шульц
    Шульц
    Беламос норм насосы, но на вид совсем не такие как на фото. Они даже по диаметру тоньше классических колодезных насосов. Акварио лучше Беламоса качеством однозначно. Сейчас ещё появились колодезные насосы Vodos с рабочими колёсами из нержавейки. (раньше у Грундфоса только такие были). Производство Китай, как и Беламос с Акварио. На вид качество очень высокое.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Беламоса есть насосы разного диаметра, от 2,5 дюймов до 6
    1 дюйм = 2,5 см.
    Получается у Беламоса диаметр насоса от 62,5 мм. и до 150 мм.
    Колодезные насосы диаметром 4-6 дюймов.
  13. Шульц
    Шульц
    Шульц
    Я про классические колодезные Беламос серии KF писал. У них диаметр 105 мм. Какая модель колодезного насоса Беламос имеет диаметр 150 мм?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильно, 4 дюйма.
    Именно колодезные варианты у Беламоса только 4 дюйма.
    Я про общий диаметр колодезных насосах, какие бывают.
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    На беламос были жалобы в том числе и у меня. Но как оказалось, сам дурак.
    Видимо, когда первые разы опускал насос в колодец, опустил очень низко и какое то время он работал, но сосал глину. В итоге, он забился, все колеса были забиты глиной. При этом, он как то работал, просто не всегда включался второй раз - вода шла при этом чистая и он не промывался почему то, судя по этим фото, но работал так, где то месяца 4. Сейчас его почистили, и проблем нет. Единственное, чуть сточился вал, видимо будет подспускать малехо, но там совсем не значительно.
    IMG_20230927_151050_296.jpg IMG_20230927_155919_750.jpg IMG_20230927_155934_959.jpg IMG_20230927_155944_362.jpg
