1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фотоотчёт постройки дома из бруса 6x6м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доктор Зло, 11.01.10.
  1. Доктор Зло
    Доктор Зло
    Доктор Зло
    Эта бытовка-то что нам с женой досталось вместе с купленным заросшим участком,на котором прежние владельцы не появлялись лет 10)...и то как я начинаю зачистку местности топором и бензопилой))
  2. Доктор Зло
    Доктор Зло
    Доктор Зло
    Подготовка к возведению ленточного фундамента (высота-60см. ширина-40см.)
  3. Доктор Зло
    Доктор Зло
    Доктор Зло
    Брус 150х150, половые балки, пропитка сенежем...в общем строительство началось)) С момента начала стройки (заливки фундамента) прошло 2 недели...Конечно бетон ещё слабый,но класть по 2 венца в день для такого фундамента пусть даже неокрепшего-не критично!
    Да,кстати,сразу скажу что моя конечная цель-за период отпуска длиной в один месяц возвести фундамент и коробку дома с окнами и дверью и крытой крышей!
    Звучит фантастично,но забегая вперёд скажу что я успел(мне помогала жена немножко)) и бригада из 4 человек с содедней деревни...или я им помогал))даже не знаю как правильнее сказать)):|:
  4. Доктор Зло
    Доктор Зло
    Доктор Зло
    ...вырисовываются окна и дверь! Жилое помещение первого этажа получится 6х4 метра+открытая веранда 6х2 метра. Открытую веранду столь больших размеров планирую со временем застеклить и приспособить под кухню/предбанник...бюджет блин невелик совсем!..а именно предел в 250-300 тыр..
  5. Доктор Зло
    Доктор Зло
    Доктор Зло
    Третья неделя подошла к концу...самому не верится что такое возможно! 5 человек+материал в соседней деревне+хороший инструмент+великолепная погода+слаженные действия всех в бригаде=успех!:)]
    Над окнами и дверной коробкой оставляем щели(пропиливаем брус) на усадку дома!...чтоб по весне конструкция не висела на дверных и оконных коробках)) Брус сухой,ну или почти сухой...между брусом рейка в пазах и рулонный льноватин с джутом.
  6. Доктор Зло
    Доктор Зло
    Доктор Зло
    ...забыл вставить фотки)
  7. Доктор Зло
    Доктор Зло
    Доктор Зло
    Стропила,обрешётка,пергамин и рекланый баннер с работы) Пергамин-это чтоб не соприкасалось дерево с банером во избежание гниения.. Да! ещё...я решил сдвинуть лицевой фронтон внутрь дома и таким образом получаем балкон шириной 1 метр на 2ом этаже!
  8. Доктор Зло
    Доктор Зло
    Доктор Зло
    Двигаемся вперёд! почти без отдыха! только ночью и в обед можно расслабиться,но расслабляться и не хочется совсем! Даже ночью хочется выбежать из палатки и прибить пару досок!))
    Решил обойтись без чернового пола...
    Плюсы:-меньше вариантов гниения дерева из за отсутствия закрытых полостей
    -меньше возможностей для уютного проживания грызунов в скрытых полостях
    -абсолютно сухая шпунтованная доска-сороковка должна обеспечить и уже обеспечивает непродуваемый и достаточно тёплый пол с учётом ленточного фундамента с закрытыми на зиму продушинами!
    Минусы:-пока не вижу минусов,но если увижу,то всегда могу разобрать полы так как они у меня прикручены на саморезах)
  9. Разумник
    Разумник
    Разумник
    Очень интересно! Красивое место, замечательный домик вырисовывается .
    Про канализацию и электричество, надеюсь, попозже будет...
    Подводные камни были? Или всё по маслу, как не у всех :)
  10. Доктор Зло
    Доктор Зло
    Доктор Зло
    Ну вот и всё пожалуй,отпуск подошёл к концу.. Вся стройка заняла чуть больше месяца..
    Осталось:-внутренняя отделка второго этажа
    -утепление второго этажа
    -покрыть крышу металлом
    -лестница с люком на второй этаж
    +небольшие доделки...
    И самое главное! я уже решил что открытая веранда превращается...в парную с комнатой отдыха!)) Дальнейший фотоотчёт по преврвщению открытой веранды в сауну думаю выложить в конце весны-начале лета..
    Пожелайте мне удачи!
    Постарался максимально коротко,сжато и доступно.чтоб без лишних эмоций и рассказав о том как жрали комары,о том как хотелось помыться в конце каждого рабочего дня,посидеть в нормальном туалете))поесть нормальной еды,побриться..ну и ещё много чего:)]
    Если что не понятно,или что то недописал-спрашивайте!
    Есть критика-критикуйте!
    Нравица-хвалите!
    В общем всем спасибо за внимание!
    В кач-ве канализации планирую бак с обогревом на чердаке и пароу шлангов на мойку и душевую кабину которая планируется рядом с парной..
    Отвод воды в канаву за участок-благо что участок угловой почти в лесу))
    Туалет на улице отдельно от дома.(био)
    Электричество уже есть (провод на мет.тросике натянутом от дома до ближайшего столба) Расстоянте от дома до столба порядка 20-25 метров. Промежуточный столб показался ненужным и дороговатым в установке))
    Что касается подводных камней:
    1 КАМЕНЬ-не экономьте на фундаменте! Я поначалу хотел ставить дом на "кубики"))Как хорошо,что меня отговорили в пользу ленточного фундамента!
    Песчаная почва..низина..до водоносного слоя метров 5 а в межсезонье и вообще 2-3.. Представить сложно с какими проблемами я столкнулся бы весной!
    2 КАМЕНЬ-окна и дверь пришлось делать на заказ,т.к.я не додумался делать их изначально стандартного размера...чтоб потом было легко поставить б/у дверь из городской квартиры(их много продаётся хороших за копейки)
    3 КАМЕНЬ-нафига мне нужна была такая большая веранда при наличии балкона?сам не знаю!наверно экономил на материалах))вход в комнату получается с улицы! То есть сейчас,в зимние приезды комната остывает(несильно конечно но факт)при каждом открывании двери.Благо что эта проблема решится сама собой при превращении открытой веранды в парную с комнатой отдыха!
    Собственно за это я даже рад 3му камню)..не будь его,пришлось-бы строить баню отдельно))
    4 КАМЕНЬ-изначально от счётчика провёл 2 разетки...или розетки))как там правильно пишется??спать уже пора,поздно блин) а после этого подшил чистовой потолок и скрыл за ним всю проводку некрасивую...а теперь думаю,как бы провести аккуратно и незаметно провода ещё к 2ум разеткам или розеткам на первом этаже) Так что всю электрику советую разводить по дому за 1 заход..
    пока не припомню других камней..
  11. Bagiransk
    Bagiransk
    Bagiransk
    Гость
    А в конечном итоге сколько по смете вышло расходов,учитывая з\п рабочим и т.д.?Дом будет в эксплуатации зимой?Отопление газовое или печное?
  12. andrewV
    andrewV
    andrewV
    Красивый домик. А где располагается участок?
  13. Доктор Зло
    Доктор Зло
    Доктор Зло
    с недоделанной крышей и необшитым и не утеплённым вторым этажем я уложился таки в 350тыр (рабочие привлекались в сложных работах с брусом и стропилами) Дом уже в эксплуатации,Новый Год встречали на даче! Отопление электрическое (масл.радиатор и тепловентилятор)
    Направление-Егорьевское шоссе сразу за Егорьевском (кстати есть много заброшенных участков ещё...)возможно смогу помочь с поиском земли...
  14. marin
    marin
    marin
    Строились в 2009 году? Брус похоже профилированный? Во что "вылился" фундамент? Очень меня "приколола" идея с баннером. Лихо придумали! Окосячку рабочие аккуратно сделали похоже и, вообще, заметно что они старались, это редкость. Вам повезло - домик аккуратный и отлично вписался в местный пейзаж. Поздравляю!:)
  15. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    непродуваемый - да, теплый - Спорное утверждение.
