Коллеги, помогите советом! Построен одноэтажный каркасник 126 кв. м. в теплом контуре. Снаружи имитация бруса, внутри - везде утепление 15+5см перекрестное и пароизоляция. Всю зиму простоял без отопления. Решил проверить тепловизором перед внутренними работами. Взял в аренду HT-19. За день прогрел дом с 0 до 15 градусов двумя электропушками по 2квт. На улице -3. Увидел картину, сначала расстроился. По стыкам везде температура ниже на 7-8 градусов, чем на плоскостях. Падение температуры как раз в тех местах, где стыкуются доски под 90гр и там утепления меньше, чем на ровных стенах. Подумал, может дерево не может так быстро температуру воздуха принять и нужно несколько дней так дом прогреть, чтобы информативнее исследование было?
