1,5 этажный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем holodilov_a, 24.03.21.
  1. holodilov_a
    holodilov_a
    holodilov_a
    Добрый день всем !
    Прошу помощи и советов в допиливании проекта каркасника.
    Выкладываю пока общие виды каркаса.
    Так же буду загружать отдельно элементы или могу файл из Скетчапа выложить.
    Укосины будут монтироваться по факту, поэтому тут их не рисовал.
    Между длинными опорами на терассе будут горизонтальные связи, пока прикидываю в каком виде (доски или так же пакет из досок).
    На крыше будет клик фальц. По стенам каркаса будет контрутепление 50 мм, белтермо и обшика имитацией.
    На данном этапе не совсем понимаю выдержат ли опоры стропил и навесов терассы и можно ли ставить стены на мансарде на платформу или лучше сделать сразу пол и на него уже ставить спокойно.
    Все несущие стены будут из доски 195*45 (внешние и 3 стены в доме). Перегородки из 145*45.
    Стропила 340*45 путем соединения 195*45 и 145*45 посредством перфорированного крепежа.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую!
    Думал у меня крыша большой площади, но тут на глаз раза в 2 больше!
    Посмотрите в моей теме конструктив, но я колонны сделал с равными промежутками.
    В целом какие габариты у дома?
  3. holodilov_a
    holodilov_a
    holodilov_a
    По фундаменту 10,09 на 15,58. Ну и еще "аппендикс" под котельную.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если Вы про шведские гвозди то их молотком не забьешь. Прессом нужно давить
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @stareekk, обычная перфорированная пластина, крепится на саморезы с конической головкой, либо гвозди, с тем же конусом. Вопрос, где их взять...:um:
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В питере брал почти свободно, фасовка 5кг, в прошлом году 700р.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для понимания остальными, приложите план стен 1-го этажа.
    И 2-го, тоже не повредит...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Питер - это да, а где их возьмет ТС, с адресом "0"...:faq:;)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Интернет и доставка)
  10. holodilov_a
    holodilov_a
    holodilov_a
    Я как раз в Питере. Скиньте пожалуйста контакт где такие брали. Еще пластины ищу где не дорого и качественно.
    И вопрос хватит ли пластин 100*300, если их по длине располагать через полметра с каждой стороны ?
  11. holodilov_a
    holodilov_a
    holodilov_a
    Первый этаж.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Мы брали на рынке. 4×40 конусные. Ершоные. Подмосковье. Да и во Всехинструментах есть
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если вообще не морочить голову поисками, то вот
    https://www.maxidom.ru/catalog/gvozdi/1001177512/
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  15. holodilov_a
    holodilov_a
    holodilov_a
    Да. Крепить буду ершоными. Для того что бы понимать сколько надо пластин надо сначала понять сколько их нужно крепить на каждую стропилу. Есть у кого-то опыт подобный или где можно почерпнуть информацию ?
