Септик из бетонных колец. Нужен грамотный совет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 1qa1qa1qa, 24.03.21.
  1. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    "Семён-семеныч!" (с) Спасибо! не дошло. Пожалуй, разверну)
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да, я тоже планировал развернуть крышку, но при установке что-то пошло не так и теперь в случае засора придётся мучатся :(
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Джон ТриВольта,
    Вероятность этого очень мала, если не кидать в туалет то, что там не должно оказаться.
  4. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Планирую даже бумагу отдельно и, есс-но, отдельно "серую" воду от душа, мойки, стиралки и пр.
    Тем не менее, если люк можно повернуть, то пуркуа бы не па!)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если колодцы сверху утеплить то это нормально и допустимо.
    Если утеплять сооружение фильрации (кроме Фильтрующего Колодца) то не рекомендуется, поскольку желательно иметь воздухообмен в почве/грунте.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я считаю, что соединение камер (колодцев) септика правильней организовывать утопленным переливом и с организацией дополнительного воздушного канала.
    Вот как то так.
    Желательно, что бы струя попадала в центр колодца, так будет гармоничней. :)
    Под струю, если нет гравийно/щебеночной подушки положить отбойный камень и т. п.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    как и куда отдельно?
  8. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    просто отдельная "емкость 3")
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поддерживаю вопрос Ув. @Джон ТриВольта,
    Разделять стоки в Автономной Канализации в большинстве случаев не надо.
    Разделение стоков без обоснования, как правило, ухудшает ситуацию.
  10. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Я Вас понял. Перерисовал сейчас с учетом ваших рекомендаций и моих странных мыслей:
    1) вообще не понял про утепление - изобразил подробно. Что в нём страшного?
    2) обязательны ли колодцы, если по условиям задачи глубже 2 м не "пойду") Т. е., не более 30 см почвы над люком. Планировал пеноплекс и сверху дёрн. Понадобится влезть - разрою.
    3) Такая вентиляция "прокатит"? Или, край как необходимо с противоположного борта емкости №3 выводить?
    4) Для чего утопленный перелив? Имхо, он несколько сокращает полезный объём - в чём его плюс?
  11. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Попробую ответить)
    - глина/суглинок. Впитывающий потенциал мал. Поэтому емкость №3 так необходимо расположить близко к поверхности. Добавляя к фекальным стокам жир, мыло, порошок, предполагаю более быстрое засорение впитывающего слоя. Бактериям эти химикаты тоже вряд ли помогут.
    расстояние от унитаза до емкости 3 не превысит 6 м (там уклон - подтопления не боюсь), от емкости 2 до емкости 3 - тоже 5-10 м, но это, вроде. уже и не важно?
    Насос по условиям задачи не предполагается.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так не страшно, но не эффективно.
    Достаточно утеплить только сверху, а с боков не обязательно.
    Рекомендую иметь доступ в каждый колодец.
    Разрывать по необходимости - это не правильное решение.
    А если зимой придётся обслужить? Будете лёд колоть и снег копать?
    Так, если на поворотах при входе в первый и второй колодец септика стоят обычные уголки, то вентиляции просто не будет.
    При таком решении гидравлика стоков в септике идет более гармонично. :)
    Да, в Вашем случае, при каскадном расположении колодцев (по уклону рельефа) септика, объем уменьшается.
    Поэтому Ваше решение допустимо.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней увеличить площадь фильтрации.
    Например, построив второй (третий) Фильтрующий Колодец или организовать иное сооружение фильтрации.
  14. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Большое спасибо за ваши пояснения!
    1) 100% понял вашу правоту про утепление с боков - однозначно, не буду.
    2) Зимой...раз в год на праздники... что-то пойдёт не так - просто схожу в кусты) (в биотуалет)
    3) Да, вы правы 100% - не уголки, а тройники - учту обязательно!
    4) Увеличение площади фильтрации... ну, попробую... Какое ваше мнение - заброс в септик дополнительных серых вод играет скорее положительную роль? Не смотря на кучу жира, мыла, шампуня, порошка? Как считаете?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В классических очистных сооружениях (септики и сооружения подземной фильтрации) на бытовых стоках жиры, ПАВы (мыло, стиральные порошки и т. д.) и прочие бытовые элементы стока не наносят вреда процессам очистки и утилизации.
    Важно, что бы сооружение было рассчитано, построено и эксплуатировалось по действующему Стандарту.
    Такая опасность существует при применении Аэрационных Установок АУ (станций биологической очистки) в составе Автономной Канализации, а не при использовании классических септиков.
