Утепление пола керамзитом в ограниченом пространстве
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем e28lover, 23.03.21.
  1. e28lover
    e28lover
    e28lover
    Приветсвую,
    обстановка следующая, есть засыпаный погреб. Пирог - кирпичи 60 см, слой песка 5см, геотекстиль и песок (20см). По весне поргеб подтапливало прилично на 40 см примерно.
    Далее планируется пол по лагам 100х100 с маленкими проставочками для выравниния уровня. Хотелось бы все это пространство как то утеплить, подумал о керамзите. Появился вопрос, как правильно его изолировать от засыпаного погреба. Волнует не будет ли, уложеная по песку и бетону, пленка (просто поверх, без зазоров) создавать хорошие условия для влажности итд.
    Не особо хочется делать перемычки между лагами для создания вентзазора, тк. это сильно подьест оставшееся пространоство для керамзита (10см).
    На фото засыпано еще не до конца.
  2. e28lover
    e28lover
    e28lover
    Интересуют также варианты решения вопроса. Бетонными стёжками тоже не хотелось бы заниматься.
