Есть ли совместимые запчасти для фильтра Honeywell HS10S?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Palych70, 23.03.21.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    В квартире стоят два фильтра Honeywell HS10S: для холодной и горячей воды. Проходящий поток горячей воды существенно ослаб (при этом в режиме промывки вода хлещет очень хорошо), что позволяет предположить, что редуктор давления закис и перестал перемещаться. Оригинальный редуктор давления от Honeywell стоит дорого, поэтому возникли вопросы:
    1. Если начать разбирать редуктор (чтобы посмотреть, что с ним), то поток воды совсем остановиться (недопустимый для меня вариант - квартира жилая) или наоборот, будет течь по полной (допустимый для меня вариант, поскольку в коридоре стоит отдельный редуктор с манометром)?
    2. Есть ли не оригинальные (совместимые), но качественные редукторы давления? Например, фильтры Гейзер Бастион 7508155233 и 7508155201 очень сильно походят на продукцию Honeywell.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Будет течь, по полной и отовсюду. В прямом смысле этого слова.
    Для начала попробуйте несколько раз регулировочную головку открыть закрыть до упора.
    Если не поможет (не исключено, увы), тогда снимайте редуктор, сращивайте трубу и уже потом разбирайте страдальца.
    Походят - главное слово... Качество начинки пока не известно, это новая продукция в их товарной линейке.
