Подмес доски из сухостоя
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Вирхом, 23.03.21.
  1. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    Здравствуйте!
    Закупил сырую доску из "зеленки". На 9,5 кубов, подмешали полтора куба доски из сухостоя.
    При перекладке на проставки обнаружил. Доски из мертвого леса с большим количеством трещин, местами с дырками от жуков. все эти 9.5 кубов планируются для обвязки свай, перекрытия пола, чердачного перекрытия и стропил.
    Вопрос: можно такую доску из сухостоя использовать где-нибудь?
    На ненесущие перемычки между лагами, например.
    Что делать с дырками от жуков антисептировать? сейчас они лежат на проставках в одном штабеле с нормальной доской, это заразно? или без коры жуки не переползут на сырую?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Нормальная доска. Она не заразная. Не переживайте. На несущие конструкции конечно не пойдет (из за трещин) а так вполне
  3. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    Спасибо, добрый человек! Доску в первый раз вижу в таком количестве, много непонятных моментов. Подскажите еще, пожалуйста, по фото, серость на всей плоскости на конце доски, и на второй по краям вдоль доски -это одно и то же? Это следствие того, что доска из сухостоя или на сырой доске такое тоже возможно? Как оно называется? Надо обрабатывать, чем? На некоторых досках эта серость вообще еле проявляется вдоль краев, она далее будет разрастаться или станет превращаться в гниль?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Обработка не повредит. Но и прелестнее не будет. А эта серость ничего страшного не несет
