Меньший компрессор в кондиционер
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cyanomad, 23.03.21.
  1. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    После просмотра предложений сгоревших кондиционеров возникла идея: купить сплит со сгоревшим компрессором (например 36-й) и поставить в него меньший компрессор (например 12-й).
    На закачку фреона можно вызвать фирму.
    По деньгам это получается дешевле, чем новый 9-й.
    Как думаете, работать будет? Имеет ли смысл?
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А кто будет капилярку подбирать под недоразеренный компрессор? Диаметр капилярки и длинна рассчитаны на обьемную производительность 36кбту, а вы впихнули 12кбту. Его зальет жидкарем и новый компрессор поймает клин. Либо подбирать капилярку, либо ставить ТРВ\ЕРВ
  3. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Понял. А как её подобрать под мощность компрессора? Они вроде недорогие.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да. Капилярка в ТН-о строении пожалуй самое дешевое что есть)
    Программы наверное надо использовать чтобы рассчитать, я фанат ТРВ. Поставил и забыл.
    Почитайте темы про ТН-ы воздух-вода с переразмеренным испарителем (то что вы и хотите сделать). Все мы пытаемся переразмерить его. У меня например испаритель от 24, компрессор 18. Наверное стоило бы переразмерить раза в два - тогда мож оттаивался бы реже при нулевых.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тут есть момент с кислотой и влагой в системе старого кондея со сгоревшим компрессором. Можно быстро лишиться нового, если не промыть систему.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Промывать или не промывать, но антикислотник и осушитель переразмеренный надо полюбому. Если масло гарью не воняет, я бы не промывал (на свой страх и риск)
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    И переразмеренный в два раза обмерзает около 0 при 100 % влажности. ну правда всеровно тепло дает процентов 80. И дефрост дольше пока растает, зато при повышении темп воздуха улицы одни плюсы.
    При +10 на улицы перегрев по воде 10+,при 5-7 гр-8+,0-5 гр-7 при +2.4 и мокрый снег и переохлажденнй туман всего 5 гр перегрева .-10 гр -7 градусов перегрева воды в со.
    Ещё на боковой части корпуса где решетка снег налипает и нетает (щёл мокрый снег на испарителе тает на решетке остается).
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    12 компрессор не сдюжит после 0-5 переохлаждение будет завышенное, итог не выйдет на режим, отсюда будут и не добор тепла и перегрев, если я правильно понял, что внутрянку вы 36 оставите. Про Трв и Эрв вам правильно посоветовали. С капиляркой намучиетесь при морозах, это уже пройдено.
    Да и с оттайкой тоже будет весело, оттайка будет не 10 минут как на обычных а от 20 или как повезет, тут еще один момент, что с мозгами будет, настройка их это еще та веселуха.
    Чем умнее будит сплит, тем больше мороки получите на выходе.
