Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Надо бы ограничить напряжение затвора, бо при 80В полевику сплохеет.
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Пары очень токсичны? Или врут?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Врут. В парах там чистая вода. Если же речь идёт о тумане - там KaOH+LiOH или NaOH. Вещества едкие, но не токсичные, кроме того очень быстро связываются с углекислым газом из воздуха, образуя карбонаты. Если грызть пластины - там кадмий. Кадмий токсичен, но зачем грызть пластины? Неужто более интересного занятия нельзя найти? :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, там надо начать с полярности управляющего напр. Говорю ж, не было времени черепить- дольше рисовал pFET, чем думал...:aga:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так и гвоздь в лифер забивать- так_себе занятие. НО это не мешало туалетному поливать лифер почём зря...:)]
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно ещё электролит из НК выпить неразбавленным и получить ожог полости рта, пищевода, а если постараться, то и слизистой желудка. Напишите об этом туалетному :)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Он вялый стал. Не взрывает мозг, так, лайтово уже общается. :aga:
  8. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Тогда понятно, почему я не нашел их в продаже. Они не выгодны продавцу!
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Это какой то генератор получается. С ограничителем тока. Если предохранитель перегорает, биполярный транзистор открывается и отключает полевик. Это приводит к пропаданию напряжения на эмиттере биполярного транзистора. Он закрывается и полевик опять открывается. Если контроллер заработает, то транзистор опять закроет полевик. В любом случае на входе контроллера имеем напряжение с СБ, пусть и пульсирующее.
    А при большом токе через предохранитель падение напряжение на нем может составить более 0,7В. Биполярный транзистор приоткроется и может призакрыть полевик.
    Если я неправ, поправляйте.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Самое простое решение - подцепить полудохлый аккумулятор от бесперебойника до предохранителя.
    Чуть сложнее - сборку ионисторов.
    Но самое правильное - контроллер СП, который не дохнет при отключении АКБ.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пока t нет. Как только- посмотрю...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Оказ., через 15 минут тогда, в феврале 14-го, был второй вариант:
    Счас его покурю. По идее, надо защёлку делать, ибо ситуация отстёгивания АкБ от СК нештатная, и решаться должна оператором в мануальном режиме...
  14. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    Всем доброго времени. Выбрался с целью проведения испытания контроллера мппт 75/10. Горожу на коленке. Возникла проблема с проводом на участке АКБ-СК. В наличии только 1,5 кв. мм. Насколько критично? Судя по клеммам на контроллере туда 4мм просятся, такого нет сейчас.
    И да, если придется в разрыв одного из проводов мультиком тыкать - там же щупы тонкие, в местах контакта сечение еще меньше будет. Ток ожидаю ампер 8 увидеть.
    Помогайте, товарищи. Пока солнце не убежало
  15. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    Чот я не то делаю. Решил потренироваться "на кошках" измерять ток. Подключил к акб лампочку, в разрыв одного из проводов подключил щупы мультиметра. То есть мультиметр последовательно с лампой. На экране - ноль
