Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Цена/функционал так себе. О связи и говорить не приходится, сколько копий сломано.
    Не на "малине", а для "малины"
    Автор @bdna2009, на ФХ есть тема
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://disk.yandex.ru/i/yYMrBJAGTHh-9g
    Сегодня солнечный день от панелей до 50 ампер ток заряда был. На видео лифёры отключились и всё титанат принимает. По ограничению на всех контроллерах 14.8 вольт напряжение, верхние два при этом на полное ограничение переходят (пока только один сработал, ниже на фото уже оба). Подключат заряд при касании 14.4, а вот третий контроллер так и не ограничивает до нуля.
    Сейчас получается солнце яркое ещё часа три впустую отработает.
    На фото внизу разброс титаната получился, снял когда холодильники запускались. А так балансира от VladNSK хватает, не знаю только что от этого контроллера ожидать, возможно испытать настройки на 14.6 изменить .
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообщем первое солнце, сопли, слюни, радость...:)]
    20240504_085352.jpg 20240504_085356.jpg 20240504_085402.jpg 20240504_090239.jpg Screenshot_20240504-101241_Solar Guardian.jpg
  4. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Добрый день господа ! Имеется инвертор МАП Pro (12 квт/48вольт АКБ AGM), стабилизатор Штиль, проблема которая мучает нас уже давно это проседание электричества, при включении потребителя сеть городская падает до 60-80 вольт (днем) тут же повышается до 140В, такое может быть по 30 раз в час, стабилизатор переходит в аварию и тут переключается инвертор на АКБ ! Выход вижу в установке солнечных панелей и соответственно покупки контроллера! В связи с тем что инвертор не имеет функции подмешивания сеть+ сол. панели, соответственно зашёл а тупик с выбором ! Брать обычный либо брать гибридный и какую функцию тогда будет выполнять МАП? Из источников потребления 2 ПК, 2 инверторных сплита, холодильник.
    Хотелось бы выслушать совету по опыту, какой контроллер выбрать для более надёжной и стабильной работы всего этого парка, какие вообще плюсы будут при покупке родного Mppt контроллера к примеру Dominator 250V/60A.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как в Америке 110В норма? Проверить соединения надо, что-то тут не то, по 30раз
    Мап не исправляет и не удерживает напряжение. что есть к тому и подкачивает хоть от солнца хоть от Акб.
    Или да, настроить пороги перехода на акб, плюс использовать солнце днем.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Отправьте "прошку" в микроарт, доплатите и получите "гибрид":)
  7. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Видимо электричество идёт из этой страны :) А что по 30 раз, тут нечего странного, идёт потребление напряжение просаживается, стаб улетает в ошибку там как <90Вольт, инвертор переключился на АКб, напряжение восстановилось стаб выходит из аварии, все переключается на сеть) и так провалов может быть 30-60 в час ! у нас тут человек 400 с такой же проблемой
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ВАШ счётчик учитывает напряжение или считает тупо_амперы?
    2. предьявы сбыту были? вроде даже в России это работает?
    З. не хотите бороться с ПРИЧИНАМИ- вопросы:
    3а. каково суточное потребление?
    36. пиковое потребление домовладения? ?
  9. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    не могу я оставить дом без света на такой долгий период ... вот в чем беда ! Я просто смотрю солнечных контроллеров привалило из китая море) вот и пытаюсь понять взять от Микроарта либо думать схему с другим контроллером !
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    чем Вас от такого r0BHA B pu3emke cnacem СОЛНЦЕ? :faq:
  11. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    1) Счётчик Меркурий 201 не готов ответить больше всего амперы !
    2) 3) Писали, жаловались, даже обсуживающая компания фиксировала все эти косяки, каждый день на линию вешают новую коммерцию / дома и с каждым днём напряжение проседает еще больше ! Постоянные отписки: то у Вас проблемы. то да мы разбираемся
    3а) Суточное потребление 30Квт
    3Б) Пиковое среднее 3100вт один максимум был 3700вт
  12. Andrey-636
    Andrey-636
    Andrey-636
    Днем хотя бы протянуть на солнце, когда идёт максимальное потребление ! город Ростов-на-дону вроде солнце тут полно
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    куда? в спортлото? :um:
    обМАНЫвающая...
    есть в стране, которой все завидуют- волшебное слово ФАС! ... :close:
    часов...
    майните? :um:
    чем мерили? ТРУ-ЭрЭмЭсом с фиксацией пика или так, балалайкой? :faq:
    что постоянно включено, что длительно маслает в типичные сутки?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как вариант, взять Акб по больше т. е. лифер, Питать все от них Мапом чистыми 220В.
    А заряжать, постоянно мощной зарядкой ночью, ну и днем можно и солнце прицепить,
    А-ля онлайн ИБП.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ключевое
    Солнца у вас ростовчан +15% к М-ве летом, +100% зимой.
    СТОП, не обольщаться! +1оо% к почти_нулю= = чуть_больше_нуля.
    ответьте правильно про потребление и мощность- и решите проблему. Солнце можно потом добавлять как плюшку к решению проблемы!
