Выбираем Solar controller. Часть 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Шпрот, 22.03.21.
  1. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    И, при условии "потраты" 500вч в день (утро/вечер - не важно), и планируемых 500-600вч в сутки от панелей - ничего не изменится ни в первый, ни в третий день (при условии нормального солнца), я правильно думаю?
    И, если так, то суточная цифра разряда аккума в 50% подсократится
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Шпрот, Мне ИХМО кажется что вам надо для начала разобраться в целях перспективах и фин возможностях, потому что начнете с малого захочется побольше, а потом еще больше.
    В текущий момент цена 1ватта Солнечных Панелей =(приблизительно) 28-30р
    Контролер+инвертор фантазии! от и до... зависит от гибридности, мощи, производителя, возможности настроек и т. д. и т. п.
    Цена АКБ тоже сильно зависит от режима работы, химии и требуемой емкости, к сож это самый дорогой элемент автономной системы и прежде чем выбирать/вкладывать деньги (и не малые) надо четко представлять себе конечный результат (он же достижение цели).
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В теории да, но у меня сомнения в приходе 800 ватт точнее в их выходе с батареи так как много потерь начиная с проводов батареи заканчивая инвертором и зарядкой телефона и неттопа там везде по 10-20% потерь итого почти половина от того что дадут панели уйдет на конвертацию и хранение
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Это и сделано! почти! (поскольку не автомобильная), вся наружная часть одета в черную (рассчитанную для уличной эксплуатации) электро гофру вплотную к разъемам, благо гофра замечательно ужимается и пружинит.
    А через пару -тройку лет буду делать апгрейд и перенос всей системы на др место, во тада буду думать о более мощных кабеляхи их марках.
  5. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    Да, вроде, определился уже. 500вч суточная потребность, не круглогодично, пару раз в месяц по 3-4 дня. Панели есть, контроллер есть. И вроде как они это выдать могут (при погоде).
    По растущим аппетитам - согласен, знаем. Но это будет потом. Сначала надо в малом не разочароваться.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тут есть момент. Это значение взято из практики, уже после контроллера заряда, правда, и контроллер весьма эффективный, с отличным КПД и качественным поиском ТММ.
    Другое дело, что в МО выработка будет ниже.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну и что то же после него потерялось на нагрев АКБ и потом еще инвертор потеряет
    Ну и плюс да Москва это не Ростов
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, конечно, но у него, как и у меня, далеко не всё будет питаться через инвертор.
    Что касается аккууляторов - тут нужно выбирать.
    Никель-кадмий. "Вечные", неубиваемые, КПД цикла 60 - 70%
    Свинцово-кислотные. Капризные, малый ресурс, но ряд ошибок прощают. КПД цикла ~85%.
    LIFePO4. Ещё более "вечные", чем НК, но требуют строгого соблюдения режима работы. КПД цикла порядка 98%.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Еще как вариант б/у поискать
    Я себе какие то купил 20ач по легенде от разбитого мотоцикла, на них нет никакой маркировки кроме штампа 20ач
    Но и емкость мне не известна :) нечем замерить как и холостой ход ибп не известен :) но на освещение хватает на 6 часов что меня полностью устраивает так как я их два купил по цене одного на 9ач
    а учитывая модель использования которую предполагает ТС он хоть новые хоть б/у убьет за сезон
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я пользуюсь проводом ПВ3. Можно и черный и красный купить и сечение выбрать. Беру 4мм кв, но у меня ШИМ потери не критичны. Загнал его в черную гофру (было написано, что не боится ультрафиолета). Брал в электромонтаже. Разъемы с али, там с 27 марта будет распродажа. Обжимка самая дешевая или паять - пассатижи.
    Болгарка 600Вт - это при 12В ток 50А.если 12вольтовая. А если через инвертер 220В, то ещё + 2-3 А. А вы её на инвертере проверяли без нагрузки?
    Если акб 100АЧ, то ток получается чрезмерный (я про свинец).
    Если панели будете паралелить, подключайте их через последовательные диоды. Обычно рекомендуют диоды Шотке. Считается что у них минимальное падение напряжения, но на самом деле, когда они нагреваются падение составляет около 0,6-0,7В. Также, как и у выпрямительных кремниевых диодов. Так что на радиатор их (если это сборка в корпусе TO220, TO247).
    Вот сколхозил. Но та, что справа греется сильно. 2 панели на 1 сборку - более 10А. Левую даже не пытался ставить. И разъемы оказались маловаты. Пришлось паять.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давайте лучше по теме, синий китайский МРРТ пообсуждаем, клона Victron. Это пока самое интересное, редкость они... И фото если можно, полноценные, фронт, тыл, вид со стороны клемм подключения. Безумно интересно. И включать побыстрее в работу.
    Владельцу совет-
    Две панели последовательно. С указанным режимом АКБ от 200 Ач и больше, для периода март-сентябрь. В остальные месяцы система работать не будет.
    Провода 4 мм2 пугв, двух любых цветов. На улице можно проложить в пнд гофре, если страшно. За пару тройку лет им и без горы ничего не будет.
    Обязательно! Контроллер подключить к АКБ первым, и только затем панели. Отключать в обратной последовательности, в начале панели, затем АКБ.
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Да, верно ПуГВ - аналог ПВ-3.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если по улице висеть будут- то обязательно УФ-стойкие... Для СП есть спец. кабель.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну что Вы так? Никель- наше всё! В режиме БП и "найди себе АкБ среди руин остеклённого мира"...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это где-ж Вы нынче найдете такой электроинструмент, которому синусоида требуется? :) Ведь там сейчас повально используются коллекторники постоянного тока...
    Синусоида нужна для асинхронных моторов, кои используются в насосах, или больших станках...
