Помогите размотать квест котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AlexLaka, 22.03.21.
  1. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
    Обратные клапана есть везде.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AlexLaka, Я свою версию выложил выше. Так у меня котлы работают.
  3. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
    Такую схему я делал, только у меня вместо гидрострелки - байпас. Я конечно тоже грешу, что 40 труба не может заменить гидрострелку и у меня слишком большая нагрузка на байпас. Но хочется быть уверенным.
  4. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    он просто лишний, насос тп у Вас стоит на смесительном узле
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    как это проявляется, при включении бойлера, по идее должны отключаться все остальные насосы
  7. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
    О... Спасибо.
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @AlexLaka, у Вас насосы контуров как подключены? к котлу, или напрямую.
    В руководстве к котлу на бойлер идет только сухой контакт, если я не ошибаюсь.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    они в розетку воткнуты...без контактора никуда...:(
    можно и так сделать..но один фиг контактор через автоматику котла.
    -так тоже будет работать..только насос передстрелкой надо оставлять и опять же питать его через автоматику котла..тогда остальные насосы можно оставить в розетке.
    там несколько вариантов - есть и через термостат, есть и с датчиком NTC
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это сейчас насос на ветку СУ ТП не критичен, поставите ГС, тогда он не помешает. Не факт, что без подпора, насосТП будет качественно работать.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Согласен...да он лишний, но дисбаланса в систему не вносит.
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @oleg21au6,
    ГС ставится если стоит каскад котлов, или котел идет со своим, встренным насосом, настенник например, а вообще ГС это компромисс по гидравлической увязке, с потерей в кпд, наши "спецы" услышали красивое слово гидрвлический разделитель, посмотрели на цену мебиуса и калифи, и подумали, А это идея. и давай стругать заказчика без ума, байпас вообще в данном случае - преступление. надо комутировать пасосы через шину, как в инструкции написано, удалять все лишнее, и правильно подключить бойлер по электрике, и все заработает, ну, еще, пожалуй расходы настроить, хоть производительностью насосов, в данном случае
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    ну как же, товарищи, он перегоняет через байпас смесительного узла часть теплоносителя, и повышает расход на контур
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    о как..ну вообщето ГС ставится и в других случаях..ну например когда надо дешево и сердито обеспечить нормальную температуру обратки.
    именно..хороший компромис...правда потери КПД ничтожны.
    ну да..вот только релюха в котле на 5 А...а пусковые токи 6 насосов гораздо больше..полгода и он мой клиент на замену платы...:)]
    я конечно не знаю что там за НСУ но на известных мне НСУ байпас был только для внутреннего контура-насоса. Когда перекрывается поступление тепла от теплогенератора оно перекрывается полностью..без байпасов.
  15. AlexLaka
    AlexLaka
    AlexLaka
    Котел может управлять только двумя насосами. Большее количество он не прокачает по электрике. Делал такую схему с использованием контактора, но как я писал выше, в холода с длинными трассами становится холодно. Теплоноситель останавливается, батареи охлаждаются, после запуска долгое время прокачивает систему, потом опять бойлер и опять прокачивать. Схема с отключением насосов на коллекторе, не рабочая. Сейчас он или включает насос бойлера или насос на отопление. Насосы на коллекторе молотят постоянно.
