1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дровокол
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем самоделкин2, 10.01.10.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Делал на мотоблок прицепную спереди, через ремень, "морковку"...
    Типа приехал на МБ с прицепом в лес, напилил дровишек, наколол на мотоблоке, и с готовыми поленьями домой...
    Фигушки...
    6,5 Лифан "морковку" не осиляет и глохнет.,..
    Плюнул и забыл...
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Купил Чемпион лет 8 назад, очень жалею, что не 28... Крестовиной пользовался при первой колке, больше не понадобилась. Она нужна исключительно для колки чурбаков диаметром с крестовину. А у меня меньше 30-40-50 и не бывает. Что там, внизу, может отколоть крестовина от огромного чурбака? Неудобно... Если дрова в диаметре см 15-20, то сойдет.
  3. Tima6204
    Tima6204
    Tima6204
    Свой дровокол установил на стол под свой рост. Стол на колесиках. Ставлю возле поленницы, привожу тачку чурок. Раскалываю (расколотые чурки не падают на землю) и укладываю с другой стороны стола. Захожу с другой стороны и укладываю порцию в поленницу. Иду с тачкой за новой порцией. На фото видны чурбачки ограничения хода. Кнопка установлена под рычаг хода штока для включения одной рукой.
    IMG-d037578fb0f6543374a48cd3f1e1b4fb-V.jpg 20230224_131200.jpg 20230224_131209.jpg 20230304_135539.jpg 20230131_191512.jpg
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Для дома другого и не надо.
    Которые дровокол не может расколоть, бензопилой на две части и потом на раскол.
    На столе намного удобнее - спина не так напрягается.
  5. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Всем привет! Стал сегодня обладателем дровокола Huter HLS-5500/52H (5,5 тонн, 3,3 квт двигатель).
    Вопрос такой, по поводу винта:
    "Выкрутите винт доступа воздуха в гидросистему на несколько оборотов чтобы обеспечить доступ воздуха в гидросистему. Перед первой эксплуатацией необходимо убедиться в доступе воздуха в гидросистему"
    Его каждый раз перед началом работ необходимо откручивать и по окончании закручивать?
    Или это только разовая акция при транспортировке?
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Смотрю фото сделаны зимой. Холодно было?
    Расскажите как инструмент относится к минусовым температурам?
    Есть какие проблемы?
    Можно ли его покупать для того чтобы пользоваться зимой?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Гидравлические машины работают зимой?
  8. aleko41
    aleko41
    aleko41
    В инструкции ограничений нет никаких. Масло гидравлическое до -45 может работать.
    В сильные морозы думаю нет острой необходимости дровокол запускать.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Проблемы возможны
    Вы зимой эксплуатировали дровокол?
    При каких температурах?
    Двигатель нормально запускался?
    Насос специально подогревали?
    Можете дать ссылку на инструкцию?
    Или напишите марку масла, которую рекомендует производитель
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Колол в -15, никаких проблем, с родным маслом. Какое- хрен его знает.
  11. Tima6204
    Tima6204
    Tima6204
    Согласен полностью: Колол в -15, никаких проблем, с родным маслом. Какое- хрен его знает.
  12. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Я, когда на хранение убираю, винт всегда закручиваю.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Каждый раз.
    И если пень не колется то долго не держать включённым 2-3 секунды.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С просторов нета...
    Винт...
    Насадка...
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Щепкой завернуло пластиковую скользящую пластину
    Пластину именно от Хютора найти не получается. На Озоне продают похожую пластину от Чемпиона.
    Может кто сталкивался, подойдет или нет?
