Как правильно сделать пирог под тротуарную плитку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем vaster, 21.03.21.
  1. vaster
    vaster
    vaster
    Уважаемые, прошу совета от бывалых по подготовке пирога под отмостку с учетом имеющихся ограничений. Имеется фундамент УШП с утеплением ЭППС 5 см на расстоянии 60 см от края плиты. ЭППС имеет гидроизоляцию в виде пленки. Имеется цоколь с фасадной плиткой. Расстояние от цоколя до эппс около 15 см. В эти 15 см по высоте нужно уложить подушку и саму тротуарную плитку. Сейчас всё просто присыпано песком и снегом.
    Вопросы сейчас такие.
    1) ЭППС всего 60 см от цоколя, а отмостку хочется сделать шире- 100 см. Нужно ли для этого делать какие то специальные мероприятия, чтобы отмостка по краю, например, потом не вспучилась?
    2) Как лучше устроить подушку под плитку, из каких слоев и какие толщины предусматривать, чтобы общая толщина пирога была около 14 см?
    3) Как лучше сделать стык фасада и плитки? Отступа по вертикали в 1-2 см будет достаточно, чтобы учесть возможные деформации?
    4) На что смотреть при выборе плитки - брать потолще (40-50мм) или достаточно 30 мм, брать от известных производителей (биоп, браер) или можно и ноунейм с авито?
    Заранее благодарю. Фото, чтобы понятнее было что есть сейчас прилагаются.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    ЭППС 100, крупный мытый песок и плитка браер, стенгот. Никакого авито.
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Укладывать XPS в длину, утеплитель нужно укладывать по всей площади, иначе риск пучения возрастает. плюс грунт меняем на непучинистый, поверх xps carbon профилированная мембрана, щебень, песок, между ними геотекстиль. нужно хорошо уплотнить
