Стяжка в каркасной бане
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ПоповЕвгений, 21.03.21.
  1. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Здравствуйте господа.
    Имеем каркасный дом, с встроенной сауной. Необходимо в ванной и парилке сделать бетонную стяжку для организации уклона пола и слива в душевой трап.
    Планирую такой пирог пола (от помещения к улице):
    1. Гидроизоляция
    2. Бетонная стяжка 4 см.
    3. Плёнка 150 мкм
    4. ЦСП 10мм
    5. Обрезная доска 25*150 с шагом 150 по балкам (длина балок 1,8м, шаг 0,59м, сечение 50*150)
    6. Плёнка (пароизоляция) 150мкм
    7. Утепление минеральной ватой 50мм, 3 слоя в разбежку, между балками, плотность 30-35
    8. Контрутепление минеральной ватой 50мм, плотность 30-35
    9. Ветрозащита.
    10. Черновой пол.
    Подскажите всё верно? Или лучше что то изменить?
  2. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    О! у вас условия как у меня, даже длина лаг...
    Я уже в ста темах спрашивала, но никто не дает вразумительный ответ. Зачем такое количество пароизоляций? Я бы убрала пункт 6.
    Пленка под стяжку нужна, я так понимаю, что это плавающая стяжка, так называемая... А будь это не стяжка, а например, аквапанели по цсп, а дальше гидроизоляция и плитка на клей - так я бы и эту пленку убрала. Паробарьер, мне кажется, будет обеспечен гидроизоляцией. Объясните, почему не так?
  3. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Уже сделал, пока ждал ответа, следующий пирог:
    1. Гидроизоляция
    3. Плёнка 150 мкм
    4. ЦСП 10мм
    6. Утепление минеральной ватой 50мм, 3 слоя в разбежку, между балками, плотность 30-35
    7. Контрутепление минеральной ватой 50мм, плотность 30-35
    8. Ветрозащита.
    9. Черновой пол.
  4. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    Спасибо! Очень интересно!
    А, можно, как вы считаете, заменить 5 и 6 пункт - доску 25 мм и цсп 10 мм - например на квик-дек 18 мм, или на фанеру или осп? (хочется потоньше, но с сохранением жесткости)
