Полы по грунту в каркасном гараже на сваях
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Maksim_SE, 21.03.21.
  1. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Всем привет. Планирую строить гараж каркасный 9 на 11. Фундамент буду делать лунки, в них вставлять 110 канализационную трубу и внутрь трубы заливать бетон. Выпуск трубы относительно поверхности земли не знаю сколько лучшее сделать, участок почти ровный, ну допустим сделаю 20см. Поверх свай будет деревянный ростверк из бруса или доски. В гараже будет установлен подъемник, будет сделана закладная из бетона. Так же надо сделать яму погреб. Полы надо сделать по грунту. Хочу сделать теплый пол. Интересует чем закрывать пространство между деревянным ростверком и землей. И технолгия как сделать пол по грунту. По шагам подскажите пожалуйста при условии что надо сделать теплые полы.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Каркасный гараж с полами по грунту, теплым полом, подъемником и ямой, на почти ровном участке.
    Как в этом конструктиве появились сваи? О_о откуда!
    :hello:
  3. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
    Посмотрел ю туб. Под каркасный гараж столбчатый фундамент самый популярный вариант. Дешевле чем винтовые сваи. Постройка легкая.
  4. Maksim_SE
    Maksim_SE
    Maksim_SE
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Он может и самый популярный, но точно не в связке с полами по грунту. Там пол по лагам делают обычно. А в гараже да с полами по грунту самый адекватный вариант это мзфл.
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Пол по грунту: убираем плодородный слой, отсыпаем щебнем, затем песком, после укладываем XPS, Учитывая, что это гараж, утеплитель нужно более прочный, типа carbon, поверх армирующая сетка, по ней наматываем полы и заливаем. Трубы должны оказаться в среднем слое стяжки.
