Пучит мягкую отмостку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Geforce257, 20.03.21.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Когда грунты починистые, то отделку цоколя просто не стоит упирать в грунт. Надо оставить щель вот ровно на те 5-7 см.
    Если хочется, чтобы визуально не было щелей, то может стоит предусмотреть по самому низу "фартук" из плотного, но эластичного материала (как, например, самый плотный геотекстиль), по самому низу. Может металлическая сетка (если за грызунов волнуетесь). ИМХО это будет кратно проще, чем заморачиваться с утеплением отмостки в обе стороны от свай, тем более что вы уже какую-то отмостку сделали.
  2. mintu
    mintu
    mintu
    Основная ошибка как у 95% все застройщиков - стройка без проекта. проект отмостки или хотя бы узел с сайта производителя неужели так сложно скопировать?
  3. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Тоже самое только грунт поднялся на 10-15 см, только я еще цоколь не закрыл.
    В планах цоколь обшить ЦСП с утеплителем 50 мм с вент решётками.
    Цоколь утопить ЭППС 50 мм и утопить немного в землю.
    Сделать отмостку:
    1. слой песок 100 мм уклоном от дома шириной 1 метр
    2. слой ЭППС 50 мм шириной 1 метр
    3. слой мембрана в нахлест на цоколь с уклоном от дома (а надо ли по всей ширине 1м + нахлест? ЭППС и так не пропускает воду).
    4. слой песок с щебнем наверно (?) 100 мм наверное
    5. Плитка тротуарная шириной где то 600 мм
    Под крыльцом по той же технологии но без плитки, от крыльца по метру ЭППС в каждую сторону.
    Дорожки буду делать по такой же технологии.
    + дренаж участка.
    + дренаж водостока с крыши
    Создам позже тему... Хочу послушать мнение людей.
    Надеюсь септик не пострадал, имеется ввиду тройник что в него входит...
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Возможно вы удивитесь, но без проекта строят подавляющее число частников. Вероятно даже более 95%.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Standartpo, вы собираетесь потратить все деньги, которые сэкономили, выбрав свайно-винтовой фундамент.
  6. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Пожалуйста поясните откуда у вас взялось такое мнение?
    С экономил на фундаменте я не просто так, винтовые сваи против пучения работают хорошо, а я знал что оно у меня на участки существует.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Винтовой фундамент зашивают декоративным цоколем, не касающимся грунта. Никаких утепленных отмосток и цоколей не требуется. С какой целью вы хотите утеплять фундамент и отмостку?
  8. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Согласен что не требуется, но как бороться с пучением, у меня уровень грунтовых вод зашкаливает, я даже не уверен что дренаж участка поможет.
    Хочу чтобы под домом и вокруг грунт не промерзал, тем самым избежать пучение. Да и в целом надеюсь на то что в доме станет немного теплее особенно пол.
    Читал статью про морозное пучение, из нее вынес что нужно утеплять грунт.
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Зачем, если дом на сваях? Нужен дренаж
  10. grdv
    grdv
    grdv
    МЗЛФ не хуже, и, наверное, не дороже
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При свайном фундаменте вкладываются в утепление перекрытия и больше ничего. С вашими мыслями нужно было выбирать другой фундамент
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    задумался, скажем винтовые сваи - они ведь железные, то есть могут остудить грунт ниже глубины промерзания до его промерзания и в итоге привести к пучению ...
    разве не так?
  14. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    При высоком уровне грунтовых вод дренаж не сделать
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Или земля согреет их ниже глубины промерзания)
