Пучит мягкую отмостку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Geforce257, 20.03.21.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    отмостка должна отводить воду от стены, а у вас отмостка получилась в виде корыта, в котором вода собирается.
    наружный край отмостки не должен подниматься вверх.
    вот на картинке к примеру, ваш вариант слева от "стены", "корыто" и из него по стыкам пленки влага проникает под отмостку.
    справа как у меня, баннерная ткань уложена в выборку грунта под уклоном наружу, сверху засыпана обратно тем же самым грунтом, нет ни пенопласта ни песка ни гравия. пучения тоже нет.
    сверху растет трава, т. е. наличие отмостки не обнаруживается глазом.
    согласен что сделано не по всем правилам, но вода отводится, пучения нет.
  2. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    В чем мучения? Так же утеплили и все. Ни чего не мёрзнет, не пучинит все стоит на месте и не шевелится. У вас какие-то закидоны не нужные.
  3. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Чтобы я посмотрела:
    1. Земля вокруг вспучилась, или сваи осели. Дело в том, что вы реально себе под основание дома пустили всю воду, от ливневок, корыто сделали в грунте и все, что писали выше. У вас дом не перекосило?
    2. Да, зима 2019 простила всем нам наши ошибки, а зима 2020 - показала тонкие места.
    3. Надо принять меры к отводу воды от основания дома.
    4. Утеплить цоколь и отмостку, если это показано на ваших грунтах и глубине свай.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @timo5680170,
    Вы это серьёзно?
    у дома с винтовым фундаментом? Вопрос, а зачем, что это даст?
    :faq::faq:
  5. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    @pensika,
    Не серьезно.
    По сваям, написала " если. проблема в них ". Полно тем с неравномерным движением свай, если сделаны не качественно. Надеюсь у автора вопроса - качественно.
    Может выразилась не точно, но посмотрите на фото: слив водостоков прямо в отмостку, сделанную корытцем. Проверить состояние фундамента после года жизни с таким потом не помешает...
    Я бы проверила...
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Преимущество винтовых свай, то что не нужно делать ничего! А когда пытаются зашить цоколь в землю, утеплить его, вот и начинаются танцы с бубном. Выбрали сваи, значит там просто должен гулять ветер
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Это понятно и не оспаривается.
    Если их сделали хорошо (впрочем, это относится ко всем типам фундаментов).
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @timo5680170,
    не может быть проблем если фундамент выполнен по правилам.
    пусть напишут была ли сделана перед закручиванием свай (и не ручным способом, а машинным) геология и перед монтажом хотя бы пробное завинчивание и не менее, чем в 8 местах, вот тогда пускай и жалуются, что у них всё плохо.
    вот именно, грунт поднял отмостку т. е. произошло пучение грунта, а фундамент дома остался на месте и пострадала только внешняя обшивка цоколя. Ни фундамент, ни отделка цоколя (которая была выполнена без учёта морозного пучения) не являются причиной, отмостка выполнена с нарушением и вот результат.
    что проверить, как проверить, если бы было нарушение в фундаменте, то дом встал бы "набекрень", а он стоит нормально и пострадала только декоративная обшивка цоколя. Как Вы бы проверили, с рулеткой измерять расстояние от земли до основания дома? Это ненужные абсолютно манипуляции.
  9. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Почему в виде корыта? геотекстиль пропускает воду, на нем утрамбованный песок под уклоном от дома, сверху плантер. Может на фото не видно уклона, но он есть. Участок в целом конечно не очень ровный, есть место где собирается вода в сильные ливни.
    Это было сделано, не 8 местах конечно. Закручивали спецтехникой.
    А что, бывают что они оседают? не мой случай это точно.
    Для всех, тут понимаете... домик дачный. С сезонным проживанием, мне проще конечно сайдинг подрезать и все. Другое дело чтоб потом коты туда не лазили. в эту щель. Может сетку придумать или что-то подобное.
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Коты не страшно, они мышей будут ловить.
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну немного ошибся, но тем не менее у вас в грунте корыто сделано, оно засыпано песком и щебнем, куда сливается вода, она там и остается, плюс через геотекстиль намокает грунт, вот и пучение.
    сделайте хотя бы как у меня - проблема уйдет.
    т. е. не давайте намокать грунту под отмосткой.
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Вот откуда такие глупые мысли? И ведь это массово, это ужасно.
    Нормальные люди перед установкой дома на сваи убирают дёрн, также строят плёнку, посыпают все песочком. Пространство между сваями можно заполнить чем угодно. Можно ЦСП (как пример) вместе с дюмовкой. Дюймовку используем как обрешётки. Как ее крепить к сваям? Придумайте сами, наварите стальные пластины, поставьте хомуты, используйте стальные ленты, ваш выбор. Эти панели избавят дом от лишнего качания это как бонус. Панели можете узуродовать как хотите, наклеить плитку, оштукатурить, да что угодно. Утеплив периметр у вас ни сантиметр поверхности возле дома не сдвинется ни мм. и под домом всегда будет плюсовая температура.
    Второй способ. На херновых грунтах можно сделать ростверк, эдакий симбиоз бетона и свай. Сваи берут на себя весь вес дома а бетон поможет избавиться от умных советов таких соседей
    В общем, как в анекдоте: "Вы просто не умеете готовить."
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы эти познания себе оставьте. Меня учить не нужно. И не вам.
  14. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    А я про тоже!
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А лично вам что было адресовано?
    Мое сообщение вообще было без адресата.
