Пучит мягкую отмостку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Geforce257, 20.03.21.
  1. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Здравствуйте! В 2019 году делали мягкую отмостку вокруг дома (дом на сваях), вынимали грунт сантиметров 20, засыпали песком на геотекстиль, трамбовали песок вибромашинкой. Сверху плантер и щебень. В 2020 году все было идеально, но в этом году грунт сильно вспучило (похоже не только вокруг дома), и поломало цокольный сайдинг. Хотелось бы понять, в чем причина и как этого избежать в будущем? На вскидку вспучило сантиметров на 5-7.
  2. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    В вашем пироге нет пенопласта. В 2020 году не было зимы и ни чего не пучило, т. к. грунт практически не промерзал. В этом году зима нормальная, грунт промёрз и у вас всё сломало.
    Вариант 1. Делать цоколь и водосточку не доводя до земли 7-10 см.
    Вариант 2. Между песком и щебнем уложить слой пенопласта (лучше ЭППС) с уклоном от дома.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Нет дренажа = есть морозное пучение. Исходя из этого есть и причина и способ решения
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем вы плантер то положили :)] просто полоской ? это не не георешетка)
  5. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Нужно утеплить эппс
  6. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    на ширину 1,2 метра в обе стороны).
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Утеплить на метр эппс толщиной 50 мм, с уклоном для возможного стока воды.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тока в обе стороны)
  9. Egoriy2008
    Egoriy2008
    Egoriy2008
    Челябинск
    Какой смысл утеплять отмостку свайного фундамента?
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Чтоб вот так не получалось.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если свайный, то еще цоколь утеплить.
    И мороз не проникнет под дом.
    Но вообще да, сваи это не фунд.
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Фундамент как фундамент. Ели у человека высокие грунтовые воды то сваи самое то. Дом нужно хорошенько прикрепить к земле а в подобном случае хороший грунт глубоко. Вот по этому в подобном случае сваи самое то. Другая у нас тупость, раз сваи по ни каких работ под домом не делать. Но это другая история.
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Самое простое подрезать сайдинг снизу, чтобы не касался отмостки, сантиметров на 10.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Дренаж нужно делать по любому, при любом фундаменте.
    А если уж сделали дренаж, то что бы и не залить плиту?
    Сваи обычно делают те, кому лень делать дренаж или "нет денег" на земляные работы, или некуда отводить воду, или ещё какие причины.
    Вот они и мучаются потом всю жизнь, то это выпучит, то здесь что гнить начнёт, то продухи забыли открыть-закрыть, то ещё что...
  15. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    По себе знаю, в сваях этих вообще никакой экономии нет
