Чем заменить каминбатс
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DZWsh, 20.03.21.
  1. DZWsh
    DZWsh
    DZWsh
    Здравствуйте, есть необходимость забить пространство вокруг гильзы и кирпичного канала. Какую вату кроме каминбатс возможно использовать. Ищу вату менее жёсткую чем плиты каминбатс.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело в том, что для изоляции дымоходов следует применять техническую изоляцию высокой плотности от 80 кг/куб.м. Поищите WiredMat либо базальтовое волокно Басфайбер либо керамическое волокно или каолиновую вату.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А вообще, лучше бы увидеть полную картину - к чему подключён дымоход, где проходит кирпичная шахта, в каком месте собираетесь ее утеплять... может быть лучше просто оставить воздушный зазор...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще забивка шахты вокруг дымохода не всегда верное решение.
    Если расскажите, какой дымоход, от чего и для чего вам потребовалась "забивка", уверен смогу подсказать.
  5. DZWsh
    DZWsh
    DZWsh
    Есть старый кирпичный вентканал от пола мансарды 2 метра и над кровлей 2 метра. Его Сечение 1 кирпич на 3 кирпича. Хочется в нише над этим каналом поставить небольшую топку. Но есть стеснение в размерах ниши топки, по дизайну не должно быть решёток на коробе и где-то на середине канала есть заужение что там не пройдёт 280й диаметр сендвича. В общим предлагается по 4аналу пустить голую 180ю гильзу на дымоход и рядом 100мм на выход горячего воздуха из короба (ширина канала позволяет). Короб из скамотека.
    В связи с такой конструкцией хочется "заткнуть" кирпичный канал сверху и снизу ватой. Вот как-то так.
  6. DZWsh
    DZWsh
    DZWsh
    Картину предоставил, посмотрите.
  7. DZWsh
    DZWsh
    DZWsh
    Соответственно ниша не над а под каналом, так сказать впилена в канал
  8. DZWsh
    DZWsh
    DZWsh
    Да, самое важное, прибор- топка обычная, дровяная.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Где можно посмотреть?
    Простите не понимаю данной терминологии .
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего от засыпки больше вреда чем пользы.
    Пока не будет схемы - не смогу вам помочь.
  11. DZWsh
    DZWsh
    DZWsh
    Screenshot - 26.03.2021 , 23_43_56.png Screenshot - 26.03.2021 , 23_44_06.png
    вот, набросал схему. планируется утеплить ватой над крышкой из силки и чуть ниже верха кирпичного канала.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какая будет толщина кладки?
    С чего решили что можно делать сужение?
    Шахту сверху и снизу нужно заглушать, чтобы утеплитель не намокал и не выкрашивался. Как планируете это осуществить?
  13. DZWsh
    DZWsh
    DZWsh
    Толщина кладки в 1 кирпич.
    180я гильза не проходит на всю длину канала, есть место где у канала уменьшается сечение. Сужение будет в любом случае. Либо сразу на выходе из топки, либо так как на схеме. В этом случае участок после сужения 600мм до верха дымохода.
    У шахты есть "крышка". Выход дыма через боковые окна. Схему "оголовка" сегодня набросаю. Планировал только установить сетку на эти окна.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    в 1 кирпич = 250 мм.
    в 0,5 кирпича = 120 мм.
    У вас в кирпич или в полкирпича?
    Чем это обусловлено и почему не получается сделать на всём протяжении одного сечения?
  15. DZWsh
    DZWsh
    DZWsh
    Канал в 1 кирпич. Где-то по середине есть заудение из арматуры и плохо сбитого кирпича. Там 180 не проходит.
    Всем спасибо за ответы, разобрались.
