Плита под каркасный гараж 10*6
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Egorov2702, 20.03.21.
  1. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Здравствуйте всем! Хочу поделиться информацией по тому, как решил делать и что сделано на сегодняшний день, может кому пригодится. Как сообщал выше, пятно застройки отсыпано давно, отсыпано на геотекстиль и пролито дождями, утрамбовано временем. Водичка не задерживается, слой отсыпки от 40 см до метра. С основой всё хорошо, но всё-таки решаю залить плиту 20 см с двойным армированием 10 арматурой, ячейка 20*20, всё это на пеноплекс 50мм. Да, гараж каркасный, да с большим запасом, да, можно было сэкономить, но, блин, это гараж, короче это моё решение, знаю, можно сделать дешевле:)Итак к делу... Разметил периметр, вывел диагонали, определился с горизонтом, понял, что необходимо будет снять приличный слой песка, так как отсыпано было под уклон.
  2. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Далее пробил колья по периметру для крепления бортов опалубки. Для опалубки использовал 50-ую доску 100мм+150мм, итого 250мм. По углам отметил горизонт водным уровнем, натянул шнурку, сначала крепил по метке 150 доску, под неё 100-ку.
  3. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Собрав опалубку, стал вытягивать плоскость песка под утеплитель. В качестве маяков профиль 60*27 под нижнее ребро 100-ки. В качестве правила 6-и метровая доска с двумя дверными ручками. Где-то песок убирал, где-то подсыпал...
  4. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Сразу следом укладывал утеплитель, чтобы дети на ровном песке не успели в футбол поиграть. Пеноплекс собирал на монтажную пену, на выровненную поверхность он собирался ровненько и очень быстро.
  5. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Подолжим... Ещё весной задался вопросом, что буду подкладывать под нижний слой арматуры. Пластиковые стульчики не нашёл, да и не особо искал... Решил изготовить кубики из бетона со вставленной, пока не застыло проволокой. Делал так. Взял профиль 60*27, разогнул ребро жёсткости, бортик получился 30мм. Такие 3 профиля прикрутил к доске, друг к дружке, замешивал ЦПС, заполнял им профиля, давал немного постоять, затем шпателем делил на кубики и в каждый вставлял проволочку. Оставлял застывать, затем пару ударов этой конструкции об землю, кубики вылетают из профилей, разделяясь между собой. Таким образом сделал 750 шт., да, время потратил, но в дальнейшем, укладывая арматуру, об этом не пожалел:victory:
  6. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Арматуру прикупил в конце зимы, тогда же взял утеплитель и доску на каркас гаража. Вот на этом получилось нехило сэкономить. Цены сейчас:mad:Что делал дальше... Не поленился, расчертил на утеплителе порядок расположения арматуры, напомню 10-ка с ячейкой 20*20. Размер моего фундамента 10 на 6, сначала уложил длинную, напилил 30 штук по 9.90.Да, кстати, арматуру привёз длинномером по 11. 7 длиной. Кубики подкладывал через перекрестие, в шахматном порядке. Делал так, арматура по линии лежит, кубик подставил, на один виток прикрутил, окончательно закручивал, когда стал укладывать арматуру вперекрестие. Для короткой стороны пилил 11. 7 пополам, получалось 5.85, их 50 штук. Собрал первый слой, докручивая на кубиках и завязывая перекрестия без оных. По поводу плёнки. Была техническая б/у, нарезал по 30 см и закрыл только борта опалубки с загибом на пеноплекс. К доске степлером, к пеноплексу на монтажную пену. По поводу того, как всё делаю, знаю, что загоняю, знаю, что можно проще, но ничего уже с собой поделать не могу... :pioner:
  7. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Предусмотрел отверстия в плите под заведение электричества, воды и отопления, всё от рядом стоящего дома. Делал из 50 и 100-ой каналюки. Первый слой связан, начал собирать второй, решил ставить на лягушки. Для их изготовления использовал арматуру 8мм и самопальный кондуктор. Всего их 156 штук, брал для них 34 прутка 8-ки по 6 метров. В данный момент процесс вязки каркаса продолжается, после сборки второго слоя он, по торцам свяжется с первым П-эшками из 10-ой арматуры (160шт.) Продолжение следует...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да нормально...Плита выдержит 600-700 тонн.
    Перезаклад небольшой... раз в 15-20...:)]:aga:
  9. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
  10. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Согласен, своё решение не пропагандирую, больше делюсь некоторыми моментами, может кому пригодится;)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не дай Бог...:close::flag:
  12. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    ... Нагнуты торцевые П-шки из 10 арматуры, кручу по периметру, осталось чуть-чуть. Надо заехать на бетонный завод, оплатить и согласовать поставку бетона. Надо будет продумать лоток для подачи с миксера на дальнюю часть, подъезд возможен только с короткой стороны...
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    На такой фундамент каркасник даже жалко ставить :)]
    Два этажа из газобетона самое то :super:
  14. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Нормально, повторюсь, это гараж, не гламурный, а под работу, любую, без опасения, что фундамент не выдержит. Сегодня легковой автомобиль заедет, завтра трактор, типа бобкат, может подъёмник нужен будет, да мало ли что может быть... Поэтому лучше так.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я серьёзно, стройте из газобетона.
    Дерево подорожало в 3 раза в отличии от газика. Газобетону ни утеплителей ни пароизолции не надо, обшивать не надо, влаги не боится, плесень не берёт, мыши не грызут, не горит, проводку можно заштробить и т. п. А что материалы закуплены -так можно продать с выгодой :) У каркасников ещё и шумка никакая -соседи будут слышать шум станков и бобкетов.
