Температура воды в душе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rol007, 19.03.21.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А зачем мне делать выводы, это во первых, во вторых Вы не ответили на принципиальный вопрос мной поставленный, в третьих, как правильно @шидол заметил, такой температуры не будет, если и меньшей то нет...
    В четвертых, расскажите пожалуйста о правилах пользования ГВС, интересно послушать...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, есть золотое правило. Оно работает и в колонках, и в котлах...
    Количество горячей воды открываемое краном смесителя (соответственно и температура) должно быть таким, чтобы было более 80-90%. В идеале 100%,но это не всегда достижимо. Имеется в виду не смешивание с холодной.
  3. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Если на кухне температура выше, а на душе ниже, тогда всё-таки имеются тепловые потери на трубопроводе.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну пишет же человек, что если уменьшить в душе струю, то вода идёт теплее. Просто при большом протоке котел не может нагреть воду на нужную дельту. Вода просто зимой в водопроводе холодная. Уменьшить напор из душа - и будет горячая. Летом вода в водопроводе потеплеет - и в душе будет горячая.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    если они и есть то такие что о них и не стоит упоминать...
  6. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Это закономерно. Скорее всего разница в душе и на кухне обусловливается разным расходом.
  7. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Если зимой не вмоготу, то можно температуру на душ "подкостылить" проточником на 3,5 КВт)
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Нафига эти заморочки? Хватает 24-ки и зимой, просто не надо на всю душ открывать. Чтобы помыться хватит и 8 л/мин, и до 40°С котел воду нагреет легко. А больше и не надо.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    А можно просто проверить настройки котла...и умерить аппетиты жабы- выйдет дешевле чем покупка "проточника " на 3,5 кВт и затраты на его вкостыливание
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Дельта в 30 град. С жёстко даёт верхнюю температуру, здесь настройки только в меньшую сторону делаются. Так-что или уменьшать расход в душе или костылить проточником, на выбор терпилы)
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ну слова вроде все знакомые, но как то вразнобой...
    Откуда взялась уверенность что котел настроен как надо? Кто проверял входное давление, кто проверял настройку горелки... Показатели расхода- на кухне "чуть меньше" в душе "еле теплая" это новая система измерений
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Не помешает для начала проверить температуру холодной воды на входе и горячей в душе при паспортном расходе 11,5 л\мин и дельта 30 град. С.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Открываем тему с начала и читаем подряд...все это рекомендовали сделать еще на первой странице. Зачем дублировать? или это эхо Петровича и MVS?
  14. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Тогда следует взять режим молчания, пока автор не выполнит рекомендации и не отпишется о результатах.
  15. murat65
    murat65
    murat65
    Накопительный электрокотел+ термостат=решение проблемы с дифицит горячей воды в душевой.
