Отопление электричеством-реально?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валерий Брага, 10.01.10.
  1. Валерий Брага
    Валерий Брага
    Валерий Брага
    Гость
    Подскажите новичку, пожалуйста. Стоит дом - 130 м2, пеноблок - 30 см. Один этаж, чердак холодный, металлочерепица + гидроизоляция изоспан А. Потолок дер. балки 100 мм х 200 мм, растояние 70 см.
    Планирую утеплить так - снизу натяжной потолок + обрешетка 30мм + пароизоляция изоспан Б + обычный пенопласт 50 мм + 150 мм базальтовой минваты + изоспан А.
    Стены планирую - изнутри штукатурка, снаружи утеплить обычным пенопластом 100 мм + декор. штукатурка.
    Внизу стяжка 70 мм + 200 мм трамбованый отсев + 70 мм стяжка.Думаю добавить клеенку, 50 мм пенопласта и чистовую стяжку 50 мм.
    Зимой у нас максимум - 20-25 град. Как думаете, смогу протопить дом элекричеством - прихожая, ванна, туалет, кухня - теплый пол + конвекторы.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Протопите, если мощности будет хватать, только дорого:(
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Если у Вас подведено 380 В (три фазы), то никаких проблем, кроме финансовых.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Но не дай бог дня на 2-3 отключат энергию. А мощности нужно примерно 1квт на 10м2, так что прикиньте, хватит ли мощности подводящей сети, и позволят ли вам использовать такую мощность.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не уточнили, сколько кВт выделено. Если неограничено - то не проблема. А если ограничено - то надо считать теплопотери и смотреть, укладываетесь ли в них по электричеству.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Ставте счечик трехтарифный и топите в ночное время.Будет дешевле.Можете еще аккумулировать тепло. Тут много есть рекомендаций на форуме
  8. Валерий Брага
    Валерий Брага
    Валерий Брага
    Гость
    Счетчик трехтарифный согласен.Но аккумулировать тепло, это дорогое удовольствие.Посоветуйте еще варианты пожлуйста.Газа не намечается.Жидким топливом накладно.Под твердое топливо уже поздно мудрить.380 весной подключат.
    Сколько может "натикать" зимой за месяц?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как начнёте каждый месяц выкладывать по 10-15 тысяч, так сразу аккумуляция дешёвой покажется.:)]
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У моего знакомого дом примерно такой же в подмосковье отапливается дизельным котлом, общим термостатом и регуляторами на батареях в ненужных комнатах прикрывает подачу. На год расходует 1200 литров дизтоплива, закупает его сразу оптом, так дешевле. Я не знаю ваших цен на электроэнергию и дизтопливо, но у нас дешевле на дизтопливе, и часто отключают свет, у него генератор на 2,5 квт, он его запускает, прогревает хорошо дом и отключает, чтобы всю ночь не тарахтел, если не сильные морозы, то этого хватает до утра.
  11. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Это все хорошо ,но я как печник, посоверовал бы Вам сложить кирпичную отопительную печь в доме.С вечера протопил и до утра отдает тепло.Мы с сыном работали у заказчика на даче .Мерзли пока не сложили ему печь.На кухню выходила одноконфорочная плита, просил чтобы места поменьше занимала.В простенке отопительный щиток.Немного дров сжигали и тепло было и на кухне, и в зале.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Очень приближённо взяв потери как 100 Вт на метр площади - общие потери дома при -25 будут 13 кВт*ч - за сутки 13*24= 312 кВт*ч.
    По московским ценам 900 рублей в морозные сутки. За морозный месяц - 27 000.
    Конкретнее надо считать по теплопотерям и вашим электроценам.
    Но в принципе опустить потери ниже 25Вт на метр площади сложно, так что считайте минимум 225 рублей в сутки и 6700 в месяц.
    И это при самом морозе. Будет теплее - будет меньше.
  13. Spd
    Spd
    Spd
    1200л в год, для дома под 130м2, может в месяц все же?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может пригодится, вот расходы на отопление у дома со стенами из газобетона 500мм. бездоп. утепление.
    Декабрь с 01.12.09 по 07.01.10 включительно 11500кВТ*час электроэнергии, это включая старт с -4С полную просушку дома (250кв.м.) отпаливаемая (с теплым полом) 150кв.м., морозы -20 и -27С в декабре. На наши деньги это 2р.56коп кВт/час 29 440рублей включая отопление бытовки, включенное практически круглосуточное освещение дома, прожектора для штукатурных-малярных работ и т.п.
    Счетчик двухтарифный, но пока платится по единому тарифу. Иначе было бы все совсем сладко, т.к. в последние 2 недели днем электрокотел вообще не включается, а ночью потребляет не более 2-3кВт./час.
    http://www.forumhouse.ru/threads/42565/page-63
  15. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Сгорая, 1л дизтоплива выделяет тепла, как 10,26 кВт*час электроенергии (без учета КПД котлов). Значит 1200л= 12312 кВт*час.. Теперь умножьте на свой тариф и будете знать свои затраты.
  16. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Термосопротивление стен нормальное у него получается. Сопротивление теплопередаче: 3.29 (м²•˚С)/Вт
