Тепловая пушка и электрокотел
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Иван69, 17.03.21.
  1. Иван69
    Иван69
    Иван69
    Тверская область
    Добрый день!
    Подскажите насколько будет рабочая схема
    Есть склад где предполагается установить электрокотел 3-6 кВт + пару тепловентиляторов 10-15кВт тепловой мощности
    Теплый воздух нужен в месте установки тепловентиляторов.
    Хватит ли мощности котла нагреть теплоноситель до температуры 50-60 С
    Схема будет в принципе работать? Как расчитать какой нужен запас теплоносителя пр такой системе
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Срочно заявку в комитет по нобелевским премиям, пока китайцы не спёрли, Вы изобрели вечный двигатель, второго рода, подав с систему 3..6 кВт тепловой мощности, на выходе для отопления склада Ваши калориферы отдадут для отопления склада 20..30 кВт тепловой мощности. :super::victory::cool:.
  3. Иван69
    Иван69
    Иван69
    Тверская область
    Спасибо, обязательно учту Ваш совет. Но посмотрите характеристики тепловентиляторов. При температуре теплоносителя 40С, тепловая мощность составляет всего 3-4 кВт. Вопрос собственно в том будет ли успевать прогреваться теплоноситель до такой температуры
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Поясните зачем котел, если можно сразу тепловентиляторы ставить,?
  5. Иван69
    Иван69
    Иван69
    Тверская область
    @Next57, @Next57, @Next57,
    Потому что есть 2 водяных тепловентилятора. Вот и возникла идея их использовать
    Примерно вот такого типа
    Водяной тепловентилятор КЭВ-16M3W1
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так чтобы с него снять мощность 15 квт, нужен котел минимум такой же мощности, а так он будет холодный воздух гонять. Как ваш котел мощностью 6 квт обеспечить калорифер на тепловентиляторе, на котором снимается мощность 15 квт? Пустая это затея.
  7. Иван69
    Иван69
    Иван69
    Тверская область
    15 кВт при температуре 90С
    При температуре 60/40С мощность 3-4 кВт
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Мощность тепловентиляторов будет равна мощности котла. Вам какая мощность отопления нужна?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы в школе физику учили? Если котел выдаст, допустим 1000 ккал тепла в час, то и тепловая пушка только это тепло рассеит, а 3 квт мощность для склада, это ноль без палочки:)]. Объясняю совсем подробно. Допустим вы включили котел и нагрели теплоноситель до 60*, далее включаете вашу пушку и через минуту температура теплоносителя станет равной температуре воздуха в помещении. Какова площадь склада и как он утеплен, и какова должна быть там по норме температура? Без этих данных дальнейшая болтовня бесполезна.
