Запорные вентили с плавной регулировкой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Gin101, 17.03.21.
  1. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Перерыл весь форум и интернет в придачу, но найти не получилось, поэтому решил создать тему.
    Прошу помощи в поиске вентиля/клапана/крана Ду 20-25 с электроприводом, НО не шаровый, не термостатичный. Вентиль и привод должны иметь возможность регулироваться от момента полного закрытия до момента полного открытия. Т. е. если мне нужно я могу закрыть клапан допустим на 10% или 15% или 25 и т. д. путем подачи и прекращения напряжения на привод (допустим на 1 сек. или 5 сек. или 20 сек. и т. д.).
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы предлагаете форумчанам погуглить/яндексить регулирующие клапана с электроприводом ?
    нам не надо)
  3. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Я просил помощи, а не сарказма.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно если вы поясните для чего вам такая супер штука которой нет в интернете, вам кто нибудь чем нибудь поможет.
    у меня набралось ссылок 5-8 по запросам
    "клапан регулировочный с электроприводом"
    "клапан регулирующий с электроприводом"
    и кстати шаровые краны с порционной регулировкой тоже есть, и с площадкой крепления привода и со штоками, у белимо например.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Вы сами формой вопроса\просьбы нарвались.
    Ведь Ваш пост при первом рассмотрении можно прочесть: пойди туда, сам не знаю куда, принеси то, сам не знаю что
    Если Вам по роду основной деятельности так поставить задачу, куда будет отправлен озадачивший?
    :super:
  6. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Такая супер штука нужна для построения ПИ-регулирования контуров ЦО с регулированием от комнатного термостата.
    К сожалению шаровыми кранами постоянно регулировать поток дело гиблое, т. к. они для этого не предназначены. Все остальные запросы я уже пробовал - результат 0.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Похожие клапана стоят у нас на работе на кондиционерах, регулируют температуру подачи воздуха в системе, но они по программе через комп работают и стоят неприлично дорого. На батареи ставят регуляторы температуры термостатические, чем вам такие не подходят?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы пробовали?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gin101, набираете в любом поисковике "регулирующий клапан с электроприводом ду 20" и получаете кучу результатов.
    Есть они 2-х, 3-х, 4-х ходовые. Есть с поворотным запорным органом (шаровые, клиновые, дисковые, ...), а есть и с линейно-перемещающимся (дисковые, тарельчатые, игольчатые, ...)
    ЗЫ: если Вы настолько не умеете искать в инете, посмотрите сразу регулирующие клапана VRG или VLE
  10. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Да, видел такие, но к сожалению в частном домостроении не применимо.
    Нет, и пробовать не стану, т. к. читаю инструкцию к приборам.
    Видел, читал, и сразу ценник видел - за 20000 только за клапан. И приводы, которые можно ставить только вертикально.
    Я не лентяй и не дилетант, и сюда написал, только потому, что не нашел подходящего результата, и отнюдь не потому, что плохо искал...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я лично налаживал более сотни узлов регулирования с шаровыми регулирующими клапанами. Все они до сих пор (1-:-15лет) в работе.
    Я лично эксплуатирую 25 узлов регулирования с вышеупомянутыми марками регулирующих клапанов, смонтированных и вертикально, и горизонтально и, даже "вверх ногами" (соответственно, и привода на них совершенно по разному установлены).
    Да, цена на такие клапана не малая. Хотя, можно найти и за 3-:-7тыр (SIEMENS, BELIMO)
    Нет понятия "не нашел", есть понятие "плохо искал, поэтому и не нашел".
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вся остальная система у вас без проблем, легко и главное очень недорого решиться?
    Например система понимает на сколько и в какую сторону крутить вентиля (то есть открывать или закрывать) для получения нужной температуры и еще с учётом остывания, нагревания по времени.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gin101, ну и, гляньте еще краны шаровые с эл. приводом AR200, AR500, AR800. Вполне бюджетные варианты!
    Вот видите - сколько можно найти, если поискать.
    ЗЫ: а на алиэкспрессе - вообще, тьма таких вариантов!
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Gin101, то что Вы ищете применяется в узлах обвязки калориферов в вентиляции и воздушном отоплении, ищите на пофильных сайтах лунда, данфос (не реклама)
  15. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Я вас понял. Сайт лунды я и без вас исследовал. Другие идеи есть? Не стоит думать, что вы один "умеете" искать.
    Да, все предусмотрено, есть пара узких моментов, но решаемо. Логика контролеров понимает и умеет.
    Найдете шаровый, которым по инструкции можно регулировать размер потока в постоянном режиме - в ножки поклонюсь. А до этого не вводите нас неучей в заблуждение.
    Да, в основном так, но ничего подходящего не нашел ни на лунде, ни в данфос. Могу еще десятка полтора производителей назвать где тоже не нашел, и пару-тройку китайцев.
    Подскажите решение - буду признателен.
    Решение наверняка существует, просто я его пока не знаю/не нашел.
