А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Владислав!
    Наконец-то пришло понимание и у вас.
    Работа Биодома основана на табличном методе. То есть, есть таблицы сигналов от разных датчиков и конечный результат о подаче топлива и воздуха. Именно это находится в "440000 строках".
    А на заполнение этих таблиц ушло, возможно, 11000 часов. Не спорю.
    Правда, воздух определяет мощность, как в автомобиле. А топлива нужное количество берётся из таблицы.
    А вы говорили, что Биодом - не автомобиль. ;)
    Знаете как работает зажигание в автомобиле? Как определяется угол опережения зажигания? Есть механическая система, а есть электронная.
    По этому же принципу разработан контроллер Биодома.
    Всё остальное- это "Синий туман"?(с).
    И его написал, или под его руководством, Антон К. Но другие, до вас, повторили.
    Так что я говорил и говорю правду...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что-то ваша математика не позволяет котлу держать кислород в уходящих ниже 8% в самом нижнем значении, а по факту кислород, даже на самой высокой мощности, на пятой ступени, постоянно колеблясь, имеет среднее значение за время работы еще выше. Что, в итоге, и определяет заурядный топливный КПД котла, несмотря на наличие высокоэффективного ТО.
    Уже показывал в своем ролике, размещенном в этой же теме, как ЛЗ дозволяет держать кислород в уходящих на уровне 5-6 %, никогда не сваливаясь в недожог.
    Покажите подобный фокус в своем котле, опираясь только на математику.
    Слабо ведь станет!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто в Биодоме нет полноценной обратной связи по горению.
    Есть обычные табличные данные.
    Они всегда могут быть ошибочны. И есть задержка временная.
    Метод табличный - условно-приблизительный.
    Недаром позже в автомобиле появились датчики детонации, ЛЗ, и не один, датчики давления в цилиндре...
    И т. д.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так вот пытаемся донести оное до главного пропагандиста котла Биодом, пока как о стену горох. :aga:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, эта математика вполне в дебри может завести.
    Например, температура в камере сгорания. Растет вплоть до альфы, меньшей единицы. Что при этом происходит с качеством сгорания, всем давно известно. Пароходы, паровозы дымят по черному. Значит, температура в камере сгорания не может быть надежным маркером для выставления нужного уровня кислорода.
    И потому, приходится автоматике котла вести процесс качелями. Уменьшает, уменьшает потихоньку воздух, для получения нужной альфы, опираясь на достижение табличного значения в камере сгорания.
    Достигла оного, идет в обратную сторону, чтобы не свалиться в недожог.
    Потом цикл опять повторяется.
    Именно потому мы видим постоянные качели уровня кислорода в уходящих котла Биодом.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не, уже сигналы для таблицы самостоятельно обозначены :)
    Возможно по ЦУ из "центра управления".
    Хотя это было все давно известно.
    А вот про работу в одном из пяти режимов на постоянной неотключаемой мощности интересно услышать...)
    Она существует? Или уже модернизация прошла?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Биодоме мощность задаётся воздухом. Отношение воздух/топливо - подачей шнеком топлива. Как в инжекторном ДВС.
    Про это и про "пилу" О2 по ГА давно говорил...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вижу есть и другие желающие продавать Биодом;):aga: И подготовились и изучили инструкции.
    Оставьте соседу работу, что человек будет продавать? :aga:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В инструкциях этого нет.
    Просто инженерный подход, коллега)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Воздух-топливо ? Нет уж никакой я не коллега вам. ;)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Коллега 0701", забыл добавить.
    Значит, совсем не коллега, если вам ничего не говорит отношение 14,7/1.
    Кстати, пеллетные горелки с подачей воздуха снизу - существуют. И я о них вам говорил ранее...
  12. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Да купите уже себе по котлу и разберитесь наконец!) гадают предполгают обвиняют - в глаза не видели изделие но осуждают)
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    @Stann,
    И...? это "неэффективный метод"? замысел Биодома создавать "насыщенную смесь" в "карбюраторе" в режиме текущего времени при постоянно изменяющихся внешних условиях - - не желаете повторить в своих контроллерах? а у вас в внутри контроллера не таблички в виде матриц зашиты? знаете, как составляется матрица задачи, рисуется алгоритм, под него набирается куча триггеров и мультиплексоров, затем всё это сводится в единую элементную базу и производится ЧИП с заданными параметрами? называется -"промышленный контроллер" А программируются узлы выдачи результата команд на исполнительные устройства? или зашитые в контроллер формулы окисления углерода кислородом, горения СО, не поддаются математической корреляции? или нельзя лаборатории переписать значения прессостатов в камере сгорания и на основе массива данных вывести зависимость - Подача-Давление-Температура? да сядьте и повторите - а я этому учился ещё в 1989 м году на кафедере Факультета Автоматики и Вычислительной техники Красноярского политехнического Института... А вы в восторге от того что я вам подсказал методологию качественного контроллера) Четыре года у вас ушло...
  14. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    У вас увшло 20 лет, а русский язык так победить не смогли в своём контроллере, как 20 лет назад его сделали так народу его и втюхиваете до сих пор, стыдно вообще писать слово инновация в ваших постах, вам подходит колхоз и старьё.
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Английский язык - язык межнационального общения... так как вы в глаза котёл не видели и инструкцию не читали - упорно подыскиваете аргументы - И вот... наконец у вас остался последний аргумент - не русифицированный дисплей... - хм ну ладно давайте предположим - вместо "Alar Fire" будет написано: "Ошиб Розж" - и что это даёт владельцу? - он и в первом и во втором случае откроет мануал и посмотрит нарисованный на русском языке подробный алгоритм действий... результат всегда одинаковый)
