А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    хм... надо обсудить ваши замечания с написателем инструкции по эксплуатации... а вот я уже здесь! - отвечаю - дымосос в системах с Биодом очищается один раз в год! а зачем чаще? и именно вызываются квалифицированные специалисты... которые откручивают три самореза, снимают вентилятор - чистят лопатки и снова садят вентилятор на герметик- минут семь уходит на такие "мучения"
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правильно. Писателей, не понимающих родной язык, нужно банить пожизненно на уровне "госуслуг". Или русский для вас не родной? Это бы многое объяснило:aga:.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот тех высоковалифицированных спецов и надо будет направлять снимать дымосос за этими котлами. Пусть на карачках за ними поползают. Раз ума не хватает установить котлы с необходимым расстоянием между задней стенкой котла и стеной помещения.
    А еще расскажите, зачем предмет, обведенный желтым, на втором вашем фото? Что за умник его поставил? :aga:
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Мне тоже любопытно что это за нечто с тряпочкой? :)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это гидрострелка Meibes.
    C тряпочкой)
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Две гидрострелки это уже нанотехнологии биодома:)]
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы сказал по другому: нанотупотехнологии.
    Два короткозамкнутых контура друг за другом.
    Шедевральное использование ГС. :aga:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Первая ГС, которая в котле, это фактически "коммутатор" подачи ТН на выход.
    Видел их схемы, где после котла стоит ещё насос, который "тупо включён" в сеть 230.
    Может и здесь стоит такой насос?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот на этой схеме две "ГС", соединенные последовательно...
    "На мой бабий розум"(с), в этом случае условия работы двух котлов совсем разные. Какая же это параллельная работа?
    Что скажете по этому поводу?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не увидел такового. Есть насос в котле. Он обеспечит циркуляцию в первой ГС. Кто обеспечит циркуляцию после неё?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Условия работы котлов разные. По факту, дебильная схема, которая еще может применяться для пары ТТ котел и электрокотел. Применяется тогда, когда нет желания увеличивать диаметры труб.
    Кстати, подобное использование котлов Биодом однозначно говорит о том, что никакой ГС в самом котле нет. А есть устройство подмеса. Потому как будь в Биодоме именно ГС, после неё обязателен был бы насос на коллектор.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, насос нужен. Если стоит ГС перед коллектором.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Начало отопительного сезона, грузим бункер под завязку:))
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А есть другое видео. там 10 мешков.
    И согласитесь, бункер у вас был абсолютно пустой, до такой "пустоты" он никогда не доработает. И чтобы влезала "отбортовка" крышки без создания холмика вручную не обошлось)
    Лично я не понимаю, какая была цель видео? Что доказать? Что биодомовцы не "лукавят"?)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    До такой «пустоты» он доработает легко!
    Что-либо доказывать я и не думал;)
