А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom? - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Naumos, 10.03.21.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вот этот человек по-моему обслуживает в личку ему напишите
  2. Iron
    Iron
    Iron
    Проблемы с розжигом.
    А какой номер? Тот что я нашел, даже звонок не идет
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Посмотрите тэн розжига где он стоит может там что то забито или он вышел из строя
  4. Iron
    Iron
    Iron
    Смотрел, все было нормально, прочищал его, даже центрировал проволокой, т. к. он лежал на трубке
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А вот эту защиту смотрели СТВ
  7. Iron
    Iron
    Iron
    Ну вот сейчас котел работает, STB параметр стоит YES
    В инструкции написано, что:
    Какое значение должно быть?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    yes
    Вы можете измерить, какой ток потребляет тэн при розжиге?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как это?
  10. Iron
    Iron
    Iron
    Вот так было
    Так стало:
  11. Iron
    Iron
    Iron
    При включении ТЭНа было 3А (это именно разница между показаниями до и после включения ТЭНа), сразу упало и дошло до 0.8-0.9А. На таких показателях после очередной ошибки разгорелся
  12. Iron
    Iron
    Iron
    Подскажите, пож-та, номер?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для начала, я бы заменил тэн. Хотя не плохо бы было его вытащить сделать фото и здесь разместить)
  14. Iron
    Iron
    Iron
    Ну вот тоже на это подозрения.
    Есть инструкция как это сделать?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну тут инструкция особо не нужна;) выключите котел от сети, два провода Тэна отключите от платы и выкрутите его;)
