1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
СОР = 6-8 и выше... такое бывает?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 17.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Вот реальный СОР~7. https://www.forumhouse.ru/posts/26361462/
    Источник тепла - воздух +11С, на выходе из ТН вода +27С. Оборудование серийно выпускается.
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    мне было бы интересно готовое устройство
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    спасибо, но КОП=7 будет мал для наших целей
    и нужна машина воздух-воздух
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может вы всё таки озвучите свои цели?
    Или тема с подвохом?
    Типа вы пишите, а я буду вас тролить и говорить нет не подходит(
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы таки объяснили бы для чего и что конкретно вам нужно. Что служит источником тепла? В смысле почему этот воздух 20 гр ? Значит это не воздух улицы? Какие допуски для нагреваемого воздуха? Тогда и коп хоть приблизительно посчитать можно. Кстати воздух -воздух будет иметь более высокий коп. Есть такое слово, техзадание. Не зря его дают, при подборе оборудования. А у вас "угадай мелодию" получается. ;)
  6. antxa
    antxa
    antxa
    Майнер это. Вот и шифруется
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не угадали)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    точно, у майнеров обратная проблема
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    скажите, пожалуйста, что из написанного ранее Вам непонятно?
    Вы ведь внимательно читаете.
    Есть простая задача - повышение температуры забортного воздуха перед подачей на технологические нужды
    для частного случая даны примеры температуры и влажности наружного воздуха: +20*С и 65%
    если можно повысить температуру дешевым способом с +20 до +25 и выше градусов, то это интересно
    ведь написано, что нагрев воздуха с +20 до +25 дает понижение относительной влажности с 65 до 48%
    сколько ещё раз нужно будет написать одно и то же?
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    могу только предложить перечитать сообщения выше
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Вам намекают, что у задачи может быть несколько решений.
    Можно например, поставить обычный сплит. Сначала воздух охлаждается и при этом осушается внутренним блоком канальным, а потом нагревается наружным блоком. Внешний и внутренний блок надо установить последовательно по пути воздуха. Будет осушение и подогрев воздуха одновременно.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мощность и бюджет?
    И ещё раз, когда +20 за бортом нет задачи в получении +25
    Надо более развёрнуто писать свои хотелки.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот это меня смущает больше всего. Откуда берется забортная температура в 20 гр? Так просто не бывает. Ну если вы не хотите дать ТЗ чтоб вам помогли, и какой то туман разводите, то и ответы такие же будут. :hello:
