1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
СОР = 6-8 и выше... такое бывает?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Hochuvseznat, 17.03.21.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Скажите, коллеги, а почему СОР теплового насоса уперся и не растет выше?
    бывает, например, СОР = 6-8 и выше?
    например на подаче воздух +20*С, на выходе нужен воздух +50*С - какой СОР можно ожидать?
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У тепловых насосов для нагрева воды в бассейне при +10-+15 на улице он и будет 6-8
    У @Gaunt на переливе с конденсацией в стенах тоже шла речь о высоком КОП-е
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Потому что есть законы физики. Коп растет со временем. Технологии совершенствуются. У советского холодильника, например орск 3 стоял кривошипный м\компрессор мощностью 100w. И у современного такого же объёма стоит м\компрессор мощностью 60w. Обратная сторона этой экономии, что орски такие по 40-50 лет ещё у людей работают. А современный проработает лет 10. Тот же бк-1500 потреблял на 2квт холода почти 1квт\ч эл. энергии. А современные на 2квт потребляют 0.6 -0.7 квт\ч.
    Рассчетный красивый коп. С конденсацией 27-28, что почти не реально.
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    это где такая красота?
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а есть характеристики?
    СОР = 28 было бы интересно
    да и СОР = 8 тоже
    чтобы нагревать 1 м3 воздуха с +20*С до +50*С надо около 10 Ватт
    на 1000 м3 надо будет 10 кВт
    если вместо 10 кВт надо будет всего 300 Ватт - это интересно
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да ну зачем вы занижаете свою планку. Интересный COP=100500 (у нас такой был на Чернобыльской АЭС, но не долго)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    очень мелкие рисунки, нельзя ли сделать их покрупнее?
    правильно ли я понимаю, что на 410-ом самый большой КОП можно получить на разнице температур 5*С? +20*С температура кипения и +25*С температура конденсации, например?
    и при увеличении этой разницы ещё на 5 градусов КОП довольно сильно падает с 37 до 17?
    а что это за машинки? и сколько стоят? это данфосс компрессоры?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А нажать не пробовали? на рисунок?
    А там еще + стоит...и на весь экран...
    Проверил...все работает.
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну тепловой КОП=36,33 я вижу на разнице 20 и 25 градусов
    но вот посмотреть, что будет ниже - нельзя, пишет, что "условия работы находятся за пределами области эксплуатации"
    и нельзя поставить "перегрев на всасывании компрессора составляет менее 5К. Риск гидроудара"
    потом программа слетела)
    интересно, а реальные машины такие есть?
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Hochuvseznat, а не расскажите куда нужен ТН, с 20 гр кипения и 25 гр конденсации ? :)] Если подумать, то это (грубо) из помещения с температурой 23 (нужен же какой то температурный напор) перекачивать тепло в помещение 22гр. :hello:
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Охлаждая потолок греем пол.
    Вы ни разу не подключались к соседскому счётчику:)];)
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @nick16374, очень был бы полезен приборчик, который мог бы увеличивать температуру проходящего мимо воздуха на 5 градусов за 1/36 потребной энергии для его нагрева
    чтобы нагреть 1000 м3 воздуха с 20 до 25*С за час нужна мощность 1,713 кВт
    если можно обойтись для этого всего 48 Ваттами, то это очень интересно
    вопрос цены такого счастья?
