Как утеплить крышу?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Lerik-chudo, 15.03.21.
  1. Lerik-chudo
    Lerik-chudo
    Lerik-chudo
    Как утеплить крышу?
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, в доме мансардный второй этаж, покрыта мягкой кровлей но не проложили влагозащиту. Как теперь правильно утеплить (минеральной ватой) в данном случае и как проложить пароизоляцию ?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При мягкой черепице не делается никакой влагозащиты...
    Утеплять обычной минеральной ватой, снизу которой (изнутри помещения) монтируется пароизоляция.
    P. S. Предпочтителен вентзазор.
  3. Lerik-chudo
    Lerik-chudo
    Lerik-chudo
    Спасибо, а вентзазор должен быть между ватой и пароизоляцией? Или между ватой и кровлей?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Между ватой и кровлей.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А если не могу сделать ни вент зазор, ни разметить утеплитель над стропилами ?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Отказаться от затеи... :um:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    А зачем размещать утеплитель над стропилами, а не между?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Потому что нет запаса высоты для вент вент зазора. В таких случаях обычно делают инверсионную кровлю.
    А для инвер кровли тоже нет запаса высоты.
    Вот я и думаю как поступить.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    При чем здень вообще инверсионная кровля? Какой угол наклона скатов? Под мягкой кровлей вы имеете в виду гибкую черепицу или нет? И почему нельзя добавить утепление перекрёстно снизу стропил?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А вы знаете как надо ? ок.
    2 гр, самоклейка, кровля без свесов. Стропила доски.
    в общем, меня интересует как мне быть с теплоизоляцией. кровельное покрытие не обсуждаем, уклон и конструкцию тоже.
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Сходите на сайт технониколь например и посмотрите там альбомы технических решений. Обсуждать теплоизоляцию без привязки к конструкции крыши невозможно.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я в курсе АТР ТН, А так же того, что написано в методичках к IRC &EC5.
    Конструкцию я описал, что я не уточнил ?
    уклон 1,5-2 гр.
    Кровельное - самоклейка ТН по ОСП, без свесов.
    Стропила деревянные 45х195
    Ключевое ограничение - толщина сборки ограничена 250 мм.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ППУ, с закрытой ячейкой.
    ИМХО
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну вот типа того я и думаю Иди ЭППС 200 мм или ППУ 100 мм. + ПИ. Или не закрывать ПИ ? ну так будет потолок. не, закрывать.
