Солнечная Батарея в поле
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем std83, 15.03.21.
  1. std83
    std83
    std83
    Собираю автономное решение на холме для подачи связи за холм по радио, соответственно планируются 2 устройства по 12В и одно на 24В (точнее коммутатор и одна антенна, но антенну запитаю от коммутатора по poe), максимальный бюджет потребителей 30Вт.
    Круглосуточная и круглогодичная автономность, территория юга Краснодарского края
    Соответственно предполагаю 2 панели по 200-250Вт
    2 АКБ 12-100А соединенных последовательно
    2 устройства по 12В запитываем отдельно от АКБ
    Коммутатор (и антенну за ним) запитываем от контроллера заряда на 24В (с концов блока АКБ).
    по автономности по калькуляторам что нашел вроде как сутки должно выдержать и по нормам выработки вроде бы кривая не пересекается с потребителем, но возникли вопросы так как нужно чтобы работало долго и счастливо и без вмешательств)
    1. Правильно ли просчитал АКБ и Панели
    2. Что делать с влажностью в шкафу, шкаф ведь в герметичный нельзя АКБ ставить? (да и в герметичном есть объем воздуха), и не могу найти контроллер заряда с защитой от влаги - посоветуйте модель
    3. нужен ли баллансировщик (потребители по 12В абсолютно идентичные) - если нужен так же посоветуйте пожалуйста модель
    по герметичности есть герметичные контроллеры? Или искать в виде платы и заливать каким ни будь лаком после сборки посоветуете в виде платы? Дополнительно потолок проклеить какой ни будь пеной чтобы конденсат в первую очередь образовывался на стенках и стекал по ним а не капал на оборудование + в нижней части разметить какой ни будь массивный металлический предмет (много небольших предметов для повышения площади под конденсат - радиатор) и пусть он будет как бы аккумулятором конденсата по отношению к более теплым АКБ и контроллеру, коммутатор можно заключить внутри в небольшую гермокоробку либо возьму уличного исполнения типа MIKROTIK POWERBOX
    И есть ли калькуляторы оптимальных углов наклона/азимута для панелей в зависимости от времени года, раз пол года думаю можно приехать подвернуть/обслужить?
  2. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Сутки? А если зима и неделю/две нет солнца? Или снегом засыпало панели, что даст такой-же эффект...
    Сразу ставьте на зимний угол - летом всё равно излишек будет.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    по калькуляторам Calc. exe? Если Вы про "солнечные" калькуляторы- то они обычно считают типичную инсоляцию на довольно длительный период- типа месяца. А на сколько хватит связки "нагрузка 30 ватт курглосуточно + 2 АкБ по 100А*ч свинец 12В"- это реально делением надо считать.
    1. Не помню, чтоб кого-то так сильно парила влажность.
    0. Если Вы собираетесь брать серьёзные АкБ- то они герметичные (AGM, GEL SLA) и ну НИКАК не боятся жизни в герметичном боксе. Если Вы туда для каких-то живодёрских целей не посадите жывотное какое-то.:aga:
    -1. Лучше озаботьтесь проблемой охлаждения бокса в летний пипецъ- это реально хуже, чем влажность. Тщательное утепление, экранировка от Солнца (например, удобно солн. панелями загородить бокс- чтоб весь день была тень. :victory:
    Посчитаем:
    30Вт*24ч/0,3/12В=200А*ч. То есть ёмкость Акб выбрана исходя из обеспечения суточного потребления без Солнца при комфортном разряде АкБ. Без учёта потребления СолнКонтр. НО... Солнцу пофиг, что Вам надо питать оборудование- оно может по 3 дня (в Краснодаре летом) болт класть и прятаться. Зимой- неделями.
    Так что "солнечные" калькуляторы должны Вам показать, сколько типично зимой тянутся периоды без Солнца. Так как при средней облачности массив СП
    будет едва обеспечивать питание СолнКонтр и нагрузки, а в свинцовую- ватт 10-15 даст максимум. :hello:
  4. std83
    std83
    std83
    Черноморское побережье, Зимы редкость но все же Вы правы угадать погоду сложно.
    Вопрос к реальным пользователям, если таковые есть - какова генерация зимой в пасмурную погоду у панели 250В.
    PS у нас cтаяло аналогичное но под меньшую нагрузку (2 антенны, 2 панели, 2 акб по 100Ач) и с контейнером вместо шкафа, круглогодично трудилось и кушать не просило, но тут контейнер не поставить (
  5. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    У меня идёт 5-6% от номинала. Но тут не в процентах проблема, а в коротком световом дне. В середине зимы генерация в 5% идёт 3 часа в день. И неважно, сколько панелей стоит - ночью солнце не светит. :(
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я, канеш, не отношусь
    , но ещё раз скажу- деклассирование в "свинец" составляет 20-40 раз от номинала, в плотную, но яркую облачность- порядка 10...
    И ещё, забыл обратить Ваше внимание на важный момент:
    Ещё как нужен! Смотрите, при разнице 2 устройств в потреблении всего в 1,2Вт при 2 Акб по 12В приведёт к тому, что разность тока будет 0,1А- немного, правда? Но за сутки 1 нагрузка откачает из своей батарейки на 2,4А*ч больше, чем другая из своей. И так каждый день! 365,25 дней в году. Посему балансир≡must_have! HA-01 вроде из китайщины, по нашим - поспрошайте @id394442633, @Альтермолог и т. д.
  7. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Мощность солнечных батарей маловата. Конечно, неплохо бы знать точное место установки, но, в любом случае, для стабильной работы получается не менее 600Вт.
    Идея запитать 12В нагрузку напрямую с АКБ в 24В системе - очень плохая. Не исключено, что большая часть энергии уйдет на балансировку АКБ. В идеале нужно иметь нагрузку равного напряжения, если сие невозможно, использовать конвертор напряжения.
  8. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Нафиг все балансировщики, все АКБ ставим параллельно на 12 Вольт. Нагрузка 24 Вольта питается через DC-DC, 150 рублей весь вопрос.
    Приобретаем возможность ставить АКБ любой емкости, докинуть АКБ тоже не вопрос. Избавляемся от разбаланса, который быстрее убъет АКБ, чем все остальные факторы.
    Теперь по нагрузке. 30 Вт для ретранслятора ИМХО многовато. ЗАМЕРЯЙТЕ реальное потребление оборудование, ток и напряжение в этот момент. Думаю минимум на 30-50% будет меньше.
    После - вернитесь с данными сюда и мы что-нить придумаем.
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Простите, а полёвку закопать не проще? Какое расстояние?
    И чем Вам КВ станции не нравятся (с отражением)? Я так понимай, что В точке А и точке Б есть стационарное питание. Только холм мешает.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это со свинцом-то который умеет только в 6s? Xex- cka3aли мужики с побаночными балансирами.
    особенно тем, кто юзает необслуживаемый не терпящий equlization герметичный свинец...
  11. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    Если там реально холм, а не гора, то может быть проще вообще поставить у себя мачту с антенной. Заодно сделать её капитальной, и ветряк на неё. ;)
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    В тех краях портативная рация на 27МГц уже из-за угла скалы не ловит. Мало вводных.
    Да к чему фантазировать, ТС не хочет ТЗ озвучить.
    В любом случая очково на горе без присмотра оставлять запланированное.
    А мож он диссертацию пишет? Ну да ладно.
  13. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @std83,
    Если бугорок у моря, то що нам не скинутся на ветрячок ?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @std83,
    Почти с таким же потреблением делал СЭС в которой использовал СБ по 300 ватт и систему на 12 вольт.
    2 АКБ по 200 ач СБ ставил почти вертикально для зимнего варианта.
