Дроид с головой от кондиционера
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем cardiosoma, 15.03.21.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Как грится - или крестик, или трусы...
    У меня на Урале, гликоле, в апреле - кипение выше.
    Я понимаю, что в Подмосковье зимы теплые. ТНы работают в очень комфортном режиме, далеком от полноценной нагрузки. Не понимаю почему Вы считаете что, гликоль не сможет снять столько же тепла, если его в земле много? Ведь именно этим - и ничем иным - ограничивается число труб в траншее? И пресловутое Х Вт/м - от того же?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    в контуре не газ, а как раз в основном жидкость - иначе съема тепла не будет.
    А там баш на баш получается. Теплообменника нет, зато много надо фреона и масла и маслоуловитель, это я про медь контура в термоусадке еще молчу, а ставить пластиковый так себе затея, кто-нить в мире из брендов практикует такое?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Причем тут наши зимы и то что у Вас сейчас кипение Выше, если был приведен пример безостановочной работы всю зиму... и на 50% еще более коротком контуре от предложенного ...
    Я ответил этим Вам, что ...
    - это не так...
    А как Вы напор между землей 0с, и гликолем в 8С сделаете? Что бы теплоприток от окружающего грунта и теплосьем был таким же... Сброс гликоля тогда должен быть -10С, возврат -6С, а кипение в ТН сколько будет с учетом перегрева в 4С ?
    А мы сравниваем при прочих равных ...
    Не снимете таким же метражом... более чем в два раза большим контуром ... да...
    У Вас сейчас сброс гликоля -4С, возврат -1С, с учетом перегрева кипит -8С... не сильно Выше, но в примере экстремальный режим безостановочной работы и при теплосборе 30Вт/м трубы, а у Вас он скорее всего 10Вт/м ...
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    На 200 м такого контура нужно 2кг фреона и можно добавить 20-30 г масла.
    А я помолчу про долговечность старстопа по сравнению с инвертором, ресурс старстопа это как раз его пуски...
    Ну и про ежегодную минимальную обслугу гликоля Вы уже тоже думаю давно знаете...
    DX контуру ... все это не требуется...
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Мысль была - про длину траншеи, а не ГК.
    1. 22 Вт/м
    2. Что может быть экстремального в подмосковной зиме? Т. е. ваша система вообще без запаса мощности? Безостановочно, при -10..0С? Так у меня ползимы - безостановочно, при -20С. НО в марте даже тут экстрим закончился. А у вас не?
    А грунт-то, поддержит такой напор?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дом из примера был без утепления свою первую зиму, фактическая его теплопотребность была 50Квт...
    ТН инвертор, но отработал всю зиму на полной своей мощности 35 Квт, 24ч в сутки, без выключений и остановок и не снижая эту мощность за зиму ни на минуту....
    поддерживает, а куда ему деваться ...?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Холодильник старт-стопящий еще со времени пуска человека в космос передает привет.
    Не постоянно работающий, а именно с перерывами, причем без всяких плавных пусков и т. п.
    Плюс к этому, не забываем, что в ТН спиральный компрессор стартует разгруженным.
    Вы ежегодно саму систему отопления обслуживаете?
    По поводу обслуживания и надежности - вот если сдуется DX контур как раз и будет попадалово.
    Тут только туда кто ставил обращаться, сторонние не возьмутся или возьмутся за такую плату, что проще будет новый контур выкопать.
    А те, которые устанавливали могут быть заняты, или вовсе закрыться, мы же тут считаем все окупаемость десятилетиями...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    За контур взял едва копейку. Примерно как стоимость испарителя в бюджетном ТН.
    Если условия и финансы совпадают - надо делать ДХ. Ничего в нём сложного нет.
    С гликолем, возни больше.
    Другое дело, когда нет условий для ДХ, и остается лишь грызть землю вглубь и гликоль.
    Мне ДХ откровенно понравился - поставил и забыл.
    Но, при сегодняшних ценах на медь, я бы крепко подумал.
    Сдается мне, максимум ещё сильно впереди.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Контур 600 метров 3/8, магистраль, туда-обратно 3/4, плюс голова, заправочная ёмкость 7.85 килограмм фреона. При стоимости банки фреона около 3-4 тысяч, ещё и на доливку останется.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что обслуживать?
    Спирт выкипает и нужно плотность восстанавливать или течёт со всех дыр из-за кривых рук монтажников?
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    о каком диаметре трубы идет речь? Ту которую вы монтируете (медь в оплетке) или пекс 16 мм (дед Морос) или еще какой-то?
    плавный пуск (50-80 у. е.) и ресурс как у инвертора (у инвертора электроника будет дороже стоить) :)
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    3\8 и д16
