Хочу убрать снегозадержатели с крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Tinityn, 14.03.21.
  1. Tinityn
    Tinityn
    Tinityn
    Есть дом 2 этажа, 8x8 с четырехскатной крышей (металочерепица).По четырем сторонам стоят снегозадержатели. С одной стороны пристроен навес-крыльцо (тоже покрыт металочерепицей). Снега скапливается каждую зиму нормально, визуально где то сантиметров 30-40, как приходит весна и все начинает таить, начинается со схода снега с участка от снегозадержателя до края крыши, падает шумно и опасно, тяжелый намерзший лед со мокрым снегом. Прилетает часто и на крышу крыльца (кое где уже даже подмяло металопокрытие).Потом начинает сходить оставшаяся наледь, которая выше заржателя, не менее опасно.
    Вопрос заключается в том, не лучше ли убрать вообще эти снегозаржатели и не копить с помощью них этот снег, который потом как лавина всеравно сходит каждую весну?
    Иногда прохожу мимо дома с похожей крышей, но без снегозадержателей и как будто визуально на нем скапливается совсем мало снега.
    p. s. В этом году остро стал вопрос постройки навеса для машины, хотелось бы его сделать в один скат в плотную к дому, но боюсь что может снести его сходящим снегом (если буду так делать, придется брать конкретный запас прочности конструкций и делать мягкую крышу)
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вам не нравится, и даже нанесены повреждения от порционного схода снега, а вы хотите убрать снежки, препятствующие единовременному и лавинообразному сходу всего массива снега. Если хотите усугубить имеющийся негатив - кто ж вам указчик...
    Как сходит на других крышах без СЗ вы просто не успеваете увидеть, сходит и весьма может быть чревато.
    Разные типы снежков работают малость по разному, а уж комбинация типов СЗ достаточная редкость, что бы набрать статистику, но по частным случаям задачи решались.
  3. Tinityn
    Tinityn
    Tinityn
    Само что интересное, на соседской крыше он как будто даже не скапливается, ну максимум слой сантиметров 10 лежит, да и вокруг дома смотрю, нет таких гор наледи свалившейся с крыши, как у меня, 30 сантиметровые глыбы льда отваливаются с краев крыши
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Очень веский довод проверить тепловой контур здания, может вы снег подтапливаете со всеми вытекающими...
    А вообще для специалиста нужны подробности. чем больше тем лучше, ненужные он сам отринет. Вид дома (фото), конструктив. качество исполнения и тп и тп.
  5. Tinityn
    Tinityn
    Tinityn
    Никакого повода нету проверять тепловой контур. Кровля холодная, пол, крыша 20 см сипсиппанели, а отваливаются глвбы потому что весна пришла и всё тает
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Фото с не отвалившимися глыбами есть? Вынос карниза сколько? По снежкам все в пределах нормы, можно было на волну ниже спустить. Местоположение под аватаркой лучше указывать, для разных снеговых районов рекомендации могут отличаться, перед ответом смотрят туда и при необходимости в СНиП по климатологии.
  7. Tinityn
    Tinityn
    Tinityn
    Фото со снегом нет. Вынос где-то 50-60см. Географически это юго-восток подмосковья, раменский район.
  8. Tinityn
    Tinityn
    Tinityn
    Может так лучше будет видно
  9. Kirovsk13
    Kirovsk13
    Kirovsk13
    У Вас угол наклона примерно 30 град., поэтому накопления большие. Сделайте фото крыши соседа, наверняка у него наклон больше чем у Вас, или скат с другой стороны. Роза ветров тоже влияет.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А если поставить ещё ряд задержателей ниже...?
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Мы сделали ошибку, поставив на крышу снегозадержатели. По весне начало все оттаивать, замерзать, и в конце концов вырвало всё с мясом! Всё поснимали, на место отверстий прикрутили резиновые шайбы.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ничего нового к прежнему фото, при выносе 60-70см снежок лучше крутить на вторую волну, хотя и третья не сказать что ошибка. Был опыт апгрейда трубчатых снежков с помощью с-скоб 50мм и брассовских решеток, вообще решетчатые режут снег в мелкий фарш, карниз под ними чаще сухой, но крепить их надо надежнее.
    В ЮФО был случай, жалобы на проскакивающий под трубками снег, вылечили добавкой нитки пластинчатых (там вообще только они и работают), в МО ставить пластинчатые без усиления, да и с ним тоже рискованно, и по пальцам удачные можно пересчитать. Возможно вам поможет добавка секций частых решеток или перфорированных пластин с ребрами жесткости. Например запчасти от переходных мостиков или полосы просечки будут к месту, в общем колхозить на тему, и лучше подешевле что бы вышло.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Сначала монтаж с нарушениями, а потом "виноград зеленый..."
    Снежки скорей всего "эконом"-трехкронштейновые, длина ската по нормам или нет-вопрос, величина чистого ската сбоку от снежка имет значение, снежок держит не меньше 30см пласта сбоку, и наоборот -вес ската сбоку будет вырывать кронштейн если что. Один сорванный кронштейн- и все...
    Кстати и крепление могло быть то еще... Если с обрешеткой вопросы и заказчик не готов оплатить ее коррекцию (это не дешево, да и нафиг порой не интересно) от объекта отказываюсь. А есть кто и нет, тяп-ляпнет и сбежит. Получается как у вас.
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Здесь немного обсудили. Лёд образуется
    https://www.forumhouse.ru/posts/28007303/
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Что и требовалось доказать... Скат 5 с гаком- везде пишут 2 ряда. Три кронштейна - мало. Вырвало с краю, трубки лучше стыковать друг с другом. Что там со льдом еще разбираться надо, может паталогии и нет, природных факторов хватило...
