Каналы в смоле
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ledokol65, 14.03.21.
  1. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Каналы в смоле
    Здравствуйте. Нужно оставить внутри трубки, и прозрачной эпоксидной смолы, два тонких канала для провода 0,7мм-0,5мм. Как это сделать удобнее? Хочу попробовать использовать два провода 1,0мм в изоляции, обмазанной вазелином. После застывания смолы извлечь их, и получаться два тоннеля по 1 мм, Но будут ли они прозрачными? Прилипнет ли смола к изоляции. Изоляцию смола не расплавит.
  2. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Попробуйте стержень от шариковой ручки использовать. Его можно не доставать.
