Китурами 30, при подключении отопления потекла вода из входа гвс как так?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mclaud75, 14.03.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно.
    ТЭНы в ТА, обычно монтируются намного выше дна. Т. е. весь теплоноситель, что ниже ТЭНов, практически ими не греется. Лучше ставить эл. котел для нагрева ТА.
    (Котел ТТ заменяете на ЭлектроКотел)
  2. Mclaud75
    Mclaud75
    Mclaud75
    Одинцово
    Удивительно, но именно так у меня и собрана система, за исключением нескольких нюансов. ТА у меня изготовлен на заказ, я продумал этот момент и ТЭН ы установлены 3 шт с шагом 120 градусов в 20 см от дна. Прогрев почти полностью равномерный по всей емкости. Спасибо большое за схему!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Датчики температуры ("показометры") в ТА (в верхней и нижней части) - установлены? Разницу температур "верх-низ" не отслеживали (во время зарядки, потребления из ТА и при полной разрядке)?
  4. Mclaud75
    Mclaud75
    Mclaud75
    Одинцово
    У меня стоят датчики середина -верх, но не мог полноценно сравнить, так как верхний датчик это сдвоенный прибор, манометр и термометр, и термометр походу не работает(, а менять его руки не доходят
  5. Mclaud75
    Mclaud75
    Mclaud75
    Одинцово
    А как посоветуете котел настроить, чтобы денем включался, догревал ТА и отключался. Я пока гоняю ручной запуск с таймером на час. Позже хочу цейтраферное реле на питание, а вот в каком режиме? В котельной повесил пульт, но по температуре не вариант, а есть вариант с выносным датчиком по теплоносителю? Так у меня сейчас ТА раздает тепло по термореле с одной из комнат, включается насос.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В этой-же комнате и повесьте пульт котла.
    И настройте его "По Т в помещении" на 1-:-... град меньше той, что постоянно в ней поддерживаете.
  7. Mclaud75
    Mclaud75
    Mclaud75
    Одинцово
    Новая проблема. Котел китурами 30 турбовый начал отключаться с сообщением 95. Уровень жидкости. Снимал чистил, промывал. То запрускается и грееет, то ошибка. Думал датчик. Купил 2 новых. Ставлю все также. Откручиваю, вода льется, воздуха нет. Поставил развоздушиватель и ГБ после котла, как советовал @DiJo. Какое то время работало отлично. НО в том году. А в этом, поставил еврокуб, под ДТ все подключил основательно и началось... И самое главное, замыкаю датчик на массу все работает как часы. Что копать и куда? А то без датчика как то не правильно)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В какой-то конкретной точке корпуса производите замыкание или именно к корпусу теплообменника (тела котла)?
    Проверьте наличие (и чистоту) контакта провода заземления от блока управления к корпусу котла.
    Проверьте наличие надежного контакта корпуса котла с теплообменником (мультиметром - сопротивление не выше 4 Ом!)
  9. Mclaud75
    Mclaud75
    Mclaud75
    Одинцово
    Понял, снова спасибо!
  10. Mclaud75
    Mclaud75
    Mclaud75
    Одинцово
    Почистил массу на "кузов" и все заработало!
    Похоже можно было не менять датчики)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все проблемы с электрикой/электроникой вызваны только двумя причинами - "нет контакта, там, где он должен быть" и "есть контакт там, где его быть не должно"!
  12. Mclaud75
    Mclaud75
    Mclaud75
    Одинцово
    @DiJo, Доброго дня с прошедшими! Все былые неурядицы с котлом отступили, неожиданно пришла новая, еще неотработанная)
    Закончилось топливо, залил полный куб, заправляли на морозе -20, аж пена какая то всплыла, не видел такого. Котел долго не пускался, подсасывал топливо. Потом пустился и проработал 2 суток, на морозе -20 все было отлично. Сегодня утром жахнула оттепель +2 и котел неожиданно закпотил. Посмотрел топливный фильтр, немного воды в нем было, слил, посмотрел цвет пламени-синий и немного оранжевый край. Копоть вонючая и лезет по коаксиальной трубе в котельную. Что делать? куда лезть, что чистить?
  13. Mclaud75
    Mclaud75
    Mclaud75
    Одинцово
    Заливал в одном месте ОРТК, соляра от одного поставщика и после первой заправки, в любую погоду без проблемно все работало, второй раз сказал все тоже самое. Два дня все так и было!
  14. Mclaud75
    Mclaud75
    Mclaud75
    Одинцово
    А еще вспомнил, всю ночь дул лютый ветер со снегом прямо в трубу, мог натолкать снега туда
  15. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    При работе котла, снег бы растаял от выхлопных газов
    если только натолкало во внешнюю трубу, по которой подача воздуха
