1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Обогреватель для кота
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем boryan4621, 12.03.21.
  1. boryan4621
    boryan4621
    boryan4621
    Здравствуйте, друзья. Хочу поделиться конструкцией для обогрева котовского домика. Осенью 2019г на участок в Можайском районе пришёл кот. Ну приютили мы его, стали кормить. Осенью-зимой стали приезжать на выходные раз в одну-две недели. Кота в Москву по разным причинам решили не забирать-пусть живёт вольной жизнью. В общем решил я в январе 2020 сделать коту небольшой домик. Зима 2020 была теплой, но коту домик не очень приглянулся без отопления. В начале зимы 2021 стало ясно, что зима будет холодной и снежной и я решил сделать обогреватель внутри домика на основе кабеля греющего саморегулирующегося. Прикинул, что мощности примерно Вт 60 будет достаточно-значит примерно 4 метра нужно. Кабель намотал на трубу сантехническую 110ю. Трубу взял для внутренней прокладки серую-она достаточно теплостойкая. Соединил Вагами 221ми. Часто их на даче применяю-то перебитый провод газонокосилки ремонтировать приходилось, то кипятильник удлинять, то ещё что-то. Для снятия механической нагрузки с электрического соединения, провода стягиваю морским узлом констриктором или двойным констриктором-книга Льва Скрягина в помощь. Веревка навитая на трубу-для разметки. На фото видна и кабельная стяжка-это для фиксации изоленты на всякий случай, под ней крепкий узел, ваги 221е защищаю либо термоусадкой, но не термоусаживаю, чтобы не поплавить всё внутри-просто изолентой обматываю, тут велокамеру использовал т. к. термоусадки не было, ясно, что это не очень грамотно, но всё протестировал, поиспытывал неск. часов на улице-убедился, что нигде ничего не подгорает, не перегревается. IMG_20201208_123815.jpg IMG_20201208_135546.jpg
    Этим узлам доверяю гораздо больше чем каким-нибудь стяжкам нейлоновым, но вернусь к обогревателю. В итоге получился вполне рабочий агрегат. Поначалу было боязно оставлять на несколько дней без контроля, но потом выяснилось, что проблем нет-в общем с декабря 2020 работает практически непрерывно. Когда около нуля-греет весьма ощутимо. Можно сказать у кота Сочи в домике. До минус 10-15 вполне можно ему там отогреваться. Когда за бортом около минус 20-уже слабовато греет-рука едва ощущает тепло. Конечно причина не в том, что мощность падает. В общем конструкция действенная, разумеется можно и большей и меньшей мощности сделать модификации. IMG_20201206_153152.jpg IMG_20201207_162358.jpg IMG_20201207_164649.jpg P_20200112_125424.jpg P_20200112_125424.jpg P_20200112_131932.jpg P_20200112_125424.jpg P_20200112_131932.jpg P_20200112_125424.jpg P_20200112_131932.jpg P_20200112_143532.jpg
  2. boryan4621
    boryan4621
    boryan4621
  3. boryan4621
    boryan4621
    boryan4621
    Дверца открывается в обе стороны, есть небольшой зазор для вентиляции. В задней стенке домика проделал 5 отверстий гвоздем здоровенным для воздухообмена. В общем в целом всё работает, сбоев пока не было. Только экстремальный снегопад 13-14 февраля мог сыграть злую шутку, но дом не завалил-хотя местами снега было почти по пояс, но домик оказался расположен очень удачно около бытовки-на этом место как-то удачно пришлось мало снега. Но уже кое-кто посоветовал, чтоб прям совсем всё было сверхнадежно-как в танке советском, нужно вроде как тонкий садовый шланг подцепить для притока воздуха и его закрепить на бытовке на достаточной высоте, да ещё отверстием вниз-чтоб не залило и не занесло снегом. Мысль толковая, но, наверное, совсем уж надежноизбыточная.
    В общем вот такой обогреватель. Надеюсь в правильной ветке форума разместил тему
  4. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Мир не без добрых людей :super: Я для аналогичных целей кусок плёночного теплого пола приспособил (с заходом на стену и потолок домика), даже в -28 котейка нормально там ночевал. Правда пришлось регулятор ставить, так что не очень бюджетное решение.
  5. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Да у вас там целый особняк получился. Спасибо что поделились подробностями конструкции, тоже думаю что-то более основательное смастерить из остатков от ремонта. А то мохнатая коммуна пополнилась, хочется как-то поэстетичнее их разместить.
  7. Nord_Stream
    Nord_Stream
    Nord_Stream
    Человечище! Дай тебе Бог здоровья и всего что пожелаешь! Такой заботы о кошаке ещё не встречал!
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Почему не сделали на пол улиткой, как теплый пол? И сам домик лучше поставить на пенопласт.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если вы держали саморезистентный кабель, то наверное заметили, что он выполнен "лапшой" и предназначен для обмотки или укладки вдоль трубы своей широкой частью, попытка согнуть его вдоль узкой части обречена на провал.
    Для укладки змейкой или улиткой пригоден нагревательный кабель, требующий в комплект управляющий блок. Что не очень бюджетно.
    Про домик согласен, лучше утеплить по кругу. А еще лучше сделать его на высоту 80 см и к нему мостик, тогда его не занесет. У меня кошка по такому трапу выходит погулять с высоты около 2 м.
  10. ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    Отличный домик.
    И котейка классный видно что умный кот. И хозяин у него очень заботливый.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно на поверхность укладывать и плоский кабель, хотя и более трудоёмко.
    Например, режем кабель на нужные отрезки и клеим их силиконовым герметиком в ряд параллельно.
    После соединить пайкой отрезки с одной или с двух сторон, как будет удобнее.
    Конечно, паяные соединения необходимо защитить от доступа и изолировать, например тем же герметиком и прочной накладкой.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно. Но производитель "лапши" категорически настаивает на соединении обжимной втулкой и изолированием для изоляции термоусадочной трубки. Также есть технические решения, где кабель к поверхностям приклеивают алюминиевым скотчем, для лучшего теплосьема и теплоотвода... Скорее всего обычная перестраховка и каждый волен делать по своему.
    p. s. Также с технической точки зрения, логичнее использовать лист железа как теплораспределительную пластину. Но кошки не любят железо. Надо чем то маскировать. Вообщем вариантов масса.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Товарищ сделал подогрев домика для пришлой кошки с котятами (окотилась уже когда похолодало)- из обогрева автосидений (вроде Емеля), контролера Овен и термодатчиков для поддержания температуры в домике в зависимости от температуры на улице. Понятно что блок питания еще понадобился.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно вообще взять готовое решение "
    Коврик с подогревом "Тепло Крыма" КВЛЗ-60, №3, влагозащитный, 60 Вт, 430х320 мм, цвет МИКС".
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Наверное можно было. Если это было бы в наличае. :) И как указанный коврик регулирует температуру?
    Товарищ собрал из того что было:aga:. Хорошо когда человек хозяйственный и запасливый. :)
