Отходит стена пристройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Nemezisss, 12.03.21.
  1. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    Всем доброго дня!
    Очень остро стоит вопрос с пристройкой к дому.
    Дом кирпичный, 1 этаж, 2 пристройки-большая по всей задней части и маленькая боковая, в качестве, видимо, прихожей (по факту это был склад мусора прежних владельцев)
    Сам дом имел трещины по фасаду, проинспектировали фундамент,
    под домом все в норме, весной залью отмостку (не успели этой осенью до морозов)
    По задней стене пристройки была самая большая трещина, устранила.
    У маленькой боковой пристройки отходит задняя стена. на данный момент примерно на 3-5 см.,
    точнее сказать сложно, т. к. отходит по верху. Причина-пристраивали без "привязки" к стене. то есть фактически просто возвели рядом стену ни к чему ее не прикрепив.
    Мне очень важно понять и соотнести расходы на:
    -снос этого строения
    -либо приведение в норму
    Пока этот вопрос не будет закрыт я собственно не могу заливать отмостку и облицовывать внешний фасад дома.
    возможно ли как то может стянуть стену маленькой пристройки с большой?
    В случае сноса я уменьшаю площадь фасада, но необходимо будет возвести новое крыльцо+ отрезать часть крыши, т. е. это довольно затратно. Не смогу залить отмостку вокруг пристройки тк она стоит практически по границе участка.
    В случае сохранения выигрываю полезную площадь для прихожей, но увеличиваю расходы на фасад., так же очень затратно будет вывозить этот мусор.
    Фото к сожалению только такое, но в целом оно отражает ситуацию.
    Не пугайтесь) было намного хуже все:aga:
  2. muai2
    muai2
    muai2
    причина не в привязке, а в плохом фундементе пристройки, который проседает, в то время как фундамент самого дома - нет.
    можно не сносить, а просто подождать когда кладка сама обрушится.
    ИМХО - нет, при попытке это сделать кладка в 0.5 кирпича поптросту развалится
  3. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    ничего не делать не могу. плохой фундамент+нет привязки+нет отмостки. ряд причин, да.
    мне в любом случае нужно определиться и весной приступить.
    значит логическое решение одно-сносить?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    лично я считаю что нет перспектив выправить нынешнюю пристройку. возможно, в теме отпишется тот кому это удалось и он поделится секретом.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Не понятно на фото - если стена пошла наружу, вариантов "укрепить" почти ноль.
    Если направление раскрытия вдоль стены, бороться с разрушением можно. Но это цикл мероприятий +1-2 года наблюдений: помогло или нет. Деньги будут истрачены, а результат с большой долей вероятности, может быть тот же - только снос.
  6. Kanatishka
    Kanatishka
    Kanatishka
    Ужас, какой строитель строили кирпичный дом, без фундамента,? Даже бутовый фундамент назвать трудно, камень на глине держится... лучше не рисковать, здоровем и жизнем живущий там, стены может рухнет в любой момент... никаких гарантий. Лучше разбирать кирпичи, крышу, и построить нормальный ленточный армированный фундамент, и дальше стены класть
  7. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    да именно наружу
  8. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    я не знаю в какие года это строили, но видимо исходили из экономии. мне эта пристройка по сути не нужна, она не несет особой функциональной нагрузки. мне нужно понять снести или починить
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Починить можно ВСЁ- вопрос времени а главное денег, а если вам эта пристройка и не нужна то сносите, отапливать меньше.
  10. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    Принято окончательное решение сносить. по стоимости получается около 70 тысяч с вывозом
    (~2-3 самосвала по 9 тысяч, непосредственно снос ~40 тыс. руб.)
    ждем когда сойдет снег и все более менее просохнет.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а сейчас уже сыро?
  12. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    сейчас еще снег) контора по сносу говорит что примерно через 3-4 недели можно
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Когда земля отмёрзнет её техникой в грязь перемешают.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вот-вот, намек на то что по талой земле не факт что вообще заедет техника.
  15. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    поэтому ждем. у меня задний двор осенью уже был загажен :(
    там не сильно хуже будет после сноса. я перед зимой копала два колодца и траншею.
    + сосед пользовался моим участком для заезда техники:no:
    как бы вот так. забора у меня нет пока, у него заезда сзади нет, так как он выкопал пруд. ну и он тупо пользовался моим участком. работы для меня оочень много
    после завершения всего этого ужаса буду приводить в божеский вид. что поделать, я не могу затягивать до лета эту работу так как мне нужно залить отмостку, а без сноса мешающей пристройки это невозможно.
    кстати вопрос, в каком виде кирпич после сноса техникой? и можно ли бой силикатного кирпича пустить на столбы для забора? может вопрос глупый, но я первый раз в жизни с этим сталкиваюсь
