Нужна критика по фундаменту. Спб Дунай
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tyrael2, 10.01.10.
  1. tyrael2
    tyrael2
    tyrael2
    Я на своем болоте (осушенном) решил сделать следующим образом (каркасная баня-бытовка 5х6):
    1 снять дерн 10-15 см
    2 геоткань поплотнее
    3 песчаная подушка 50-60 см + трамбовка
    4 не заглубляясь (прямо сверху) ленточный фундамент высотой 60см шириной 30см
    5 к уже готовому фундаменту подсыпать 10 см песка или пгс
    6 и, конечно же, дренаж по периметру бани
    В итоге получается баня выше грунта на 1м высотой. А соседи уже вовсю засыпают участки как раз на 80-100 см (тупо песком). И мне это предстоит ((
    Бюджет всего это удовольствия работа+материалы 73 000р. Для Спб это очень недорого на мой взгляд.
    Покритикуйте пожалуйста, уважаемые форумчане))
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зная немного Дунай подошву фундамента сделайте пошире.
  3. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А я бы при вашем осушенном болоте - плиту бы сделал. ИМХО надежней былоб.
  4. серж82
    серж82
    серж82
    У знакомого участок тоже в Дунае. Плотная глина на -1,7м., до глины жижа из глины и плывун. Мы делали ростверк по столбам. Дом размером 8*9, столбы диаметром 250мм. через 1,2м. на глубину 2м, ростверк с двумя поперечными и одной продольной перемычками, армировали ростверк тремя прутами сверху и снизу 12-й арматуры, хомуты через 30 см. Дом 1,5 этажа из бруса 150мм. Если хотите делать сверху, не знаю на сколько геотекстиль СИЛА, на участке стояла утонувшая бытовка с заиленым песком-подсыпкой под ней, мне кажется плита предпочтительнее.
  5. tyrael2
    tyrael2
    tyrael2
    Спасибо за ваши мнения, скорее всего менять ничего в плане не буду (все-таки баня) кроме как ширину подошвы на 5 см увеличу. По этому поводу возник вопрос - может сделать фундамент трапецевидным (в разрезе)?? Или прямоугольным??
  6. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Однако в начале всякого "дела" необходимо произвести опрос "свидетелей" :)]т.б. соседей - как у них и как давно.
    У меня то же знакомый в Дунае почти в такой же ситуации поступил почти так же (+заложил в высоту "над" на подсыпку). У меня лично глина, но учитывая некоторые особенности (которые как правило есть у всех) до сих пор гложут сомнения на счет правильности выбора МЗЛ.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и делают- в форме трапеции, но можно и в форме перевёрнутой буквы Т.
  8. tyrael2
    tyrael2
    tyrael2
    Сегодня разговаривал с приятелем - так он тоже мне сказал про трапецевидный фундамент и я теперь к этому склоняюсь. Вопрос - если делать в виде буквы Т, какие размеры нижней подошвы? Приятель говорит что высотой 30см, шириной 50см внутрь фундамента + 50см наружу. Получается подошва 30см х 130см (учитывая ширину ленты 30см). Не много ли этого?
    Попробую сейчас спроектировать в какой-нибудь программе))
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    1. неясно, что под дерном?
    3. рисунок бы.
    4. Я бы сделал 60*20 или 80 *20(прочнее) и никакого уширения, если под дерном какой-то обычный грунт, в том числе и мелкий песок, лишь бы не торф.
    6. Т.е дренаж есть куда отвести.
    - хорошо бы картинку или план.
    А еще - как там весной? Зачем поднимаем так высоко? Не уплывет подушка?
  10. tyrael2
    tyrael2
    tyrael2
    Спасибо, Билли-Бонс за участие в дискуссии))
    1 Под дерном торф :) Под торфом предположительно, песок-плывун.
    3 Рисунок какой? Каким образом подушка будет выглядеть? Если так, сейчас нарисую
    6 Дренаж отводить, если я правильно понял, есть куда отводить (общая канава дренажная - ее сделали 2 года назад)
    Насчет того, что уплывет подушка - не знаю, но предполагаю что не уплывет, если всё-таки поднимать весь участок. А участок поднимать обязательно придется на 80-100 см :) т.к. он находится ниже бОльшей части садоводства.
    Сейчас попробую нарисовать схему подушки и фундамента.
  11. tyrael2
    tyrael2
    tyrael2
    Все нарисовал, а отправить не могу - файл BMP 480Кб весит, как уменьшить до 19Кб не знаю(( Может по почте?
  12. stefi
    stefi
    stefi
    Переведите в формат jpg.
    Откройте в Paint ваш рисунок. Далее Файл - сохранить как...
    И выберете тип файла JPEG(*.JPG;*.JPEG;*.JPE;*.JFIF).
    Нажимаете сохранить и после этого выкладываете на форум.
  13. tyrael2
    tyrael2
    tyrael2
    Спасибо! выкладываю мою схему.
  14. tyrael2
    tyrael2
    tyrael2
    Напомню некоторые подробности: планируется небольшой (6х5) гостевой домик-банька. Ленточный монолитный фундамент с арматурой. УГВ оч высокий - болотистая местность (год назад сделали общую дренажную канаву на все садоводство - теперь откровенного болота нет).
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю много будет- хватит 60х20( это подошва).
    Только арматуры выпустите побольше для связки с лентой- хотя я бы залил за 1 раз.
